Спутниковая приставка GS E501
| Сообщение # 1
sergei_-543
Постов: 105
Доброго всем времени суток. Приставка не включается. Блок питания как зарядка от телефона, выдает 12 Вольт. Подключаешь, сразу в нем защита срабатывает и на 0 падает. Проверил входное гнездо – КЗ, отпаял его, проверил – тоже КЗ, дальше отпаял Е22, дальше оторвал конденсатор ЕС1 470 25Е, он наверное был целый, я ему ноги вырвал, но под ним на его месте тоже КЗ… гдето чтото закоротило, но не могу понять что... Схему не могу найти. Может кто сталкивался? Только не ругайтесь, если у меня фото опять ссылками скинуться, я не понимаю как они у меня то так то сяк выставляются...  Добавлено (08.03.2018, 17:41) --------------------------------------------- http://remont-aud.net/forum/93-73886-1 Вот тут единственное что нашел в помощь, питания прописаны где какие, но у меня немного не такая проблема...Так целый час пытаюсь на этот сайте зарегистрироваться чтоб форум прочитать, а то он не дает.... И больше в интернете ничего найти в помощь не могу..
| Сообщение # 2
Постов: 2255
Берёшь мультиметр и меряешь что на этих дросселях
 Добавлено (08.03.2018, 21:32) --------------------------------------------- Все GI собраны почти одинаково , скачай схему на пример GI8120 и посмотри как устроено питание. Добавлено (08.03.2018, 21:34) --------------------------------------------- Проверь что на входах LNB, у них часто вылетает повышающий преобразуй. Добавлено (08.03.2018, 21:36) --------------------------------------------- Да и сам БП проверь
| Сообщение # 3
sergei_-543
Постов: 105
Спасибо, я нашел в интернете нечто подобное, но я не могу ничего померять на этих дросселях, так как при подключении БП он сразу по КЗ отказывает. Не взрывается, а просто падает на 0. Я брал другой блок питания, тоже самое... Если бы он хоть как-то бы запитывался, то я бы померял, а так я не могу... Я даже хотел по одной ноге у дросселей отпаять и померять их сопротивление, так как оно не может быть 0,1-0,2 Ома, потому что на них написано 2R6 и т.п.... Не знаю даже, может стоит попробовать?
| Сообщение # 4
Постов: 2255
Мультиентром как ни странно можно измерить не только напряжение . Цитата sergei_-543 (  ) так как оно не может быть 0,1-0,2 Ома, потому что на них написано 2R6 и т.п.... Это написана индуктивность , а сопротивление такого дросселя меньше чем 0,1Om.
| Сообщение # 5
Чисто теоретически , то что БП без нагрузки дает 12в , не говорит о его исправности ... Если вы не сможете что либо заменить на плате тюнера , в чем смысл ? Зачем искать причину , если вы не сможете ее устранить ?
| Сообщение # 6
sergei_-543
Постов: 105
Tygra, согласен, но я ставил другой БП и ситуация не меняется... Есть раздолюанные приставки, так что чтото заменить можно, если только это не процессор какой нибудь... nickolay130978, может я с утра туплю, но я не пойму, что я должен проверить на этих дросселях, если я не могу туда питание подать?Добавлено (09.03.2018, 15:19) --------------------------------------------- БП можно исключить, подключал БП от внешнего жесткого диска 12В 1,5А - таже ситуация... Добавлено (09.03.2018, 15:21) --------------------------------------------- И тут на 3500 человек только я чтото могу устранить, поэтому и пытаюсь...
| Сообщение # 7
Постов: 2255
Цитата sergei_-543 (  ) но я не пойму, что я должен проверить на этих дросселях, Нет у тебя знаний как приёмник отремонтировать и ни чего страшного, сейчас 90% "мастеров" ремонтируют технику не зная даже как мультиметром пользоваться , всё методом тыка и с помощью гугла . Только должно же быть хоть какое не будь логическое мышление и элементарные познания. У тебя с БП ноль вольт в нагрузку, почему ноль ? Потому что, что то конкретно жрёт ! Если что то конкретно жрёт значит в чём то должно быть слишком низкое сопротивление. Значит нужно прозвонить сопротивление относительно корпуса каждого питания , питание на твоём приёмнике идет с преобразователей в каждом из которых есть дроссель , значит нужно переключить свой мультиметр на измерения сопротивления и измерить какое сопротивление на дросселях. Увидел на каком то дросселе подозрительно низкое сопротивление значит от туда и ищи дальше. Ты схему 8120 скачал ? Нет конечно , зачем она нужна если кто то может пальцем тыкнуть что заменить.
Цитата sergei_-543 (  ) подключал БП от внешнего жесткого диска 12В 1,5А - таже ситуация... Подключи от БП который способен дать ампер под 10 , за одно увидишь и на нюх ощутишь что в твоём приёмнике накрылось.
Цитата sergei_-543 (  ) Так целый час пытаюсь на этот сайте зарегистрироваться чтоб форум прочитать, Можешь не регистрироваться , там не будет твоей проблемы . Элементарные вещи не обсуждаются на проф. форумах.
| Сообщение # 8
sergei_-543
Постов: 105
nickolay130978, я конечно понимаю что вы очень крут и Ас в ремонте, но уж извиняйте, не все такие. У меня там преобразован ели 54227 и 54327, всего их 5 штук, буду поочередно отпаивать их всех с одной стороны, благо + и земля с одной стороны и искать...
| Сообщение # 9
Постов: 2255
Цитата sergei_-543 (  ) буду поочередно отпаивать их всех Правильное решение. Зачем мерить сопротивление и заменить один неисправный компонент если можно выпаять их все и подкинуть самому себе ещё больше работы. А если неисправен проц или оперативка , что даст выпайка ШИМки ?
| Сообщение # 10
sergei_-543
Постов: 105
nickolay130978, все преобразователи включены параллельно, допустим какой-то один накрылся и как вы сказали, жрёт, тогда я не пойму как я вычислю этот один, если при одном накрывшемся у всех будет одно сопротивление? РS: а почему вы сидите на Непрофессиональном с ваших слов форуме? Умничаете?
