  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Спутниковая приставка GS E501
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Доброго всем времени суток.
Приставка не включается. Блок питания как зарядка от телефона, выдает 12 Вольт. Подключаешь, сразу в нем защита срабатывает и на 0 падает. Проверил входное гнездо – КЗ, отпаял его, проверил – тоже КЗ, дальше отпаял Е22, дальше оторвал конденсатор ЕС1 470 25Е, он наверное был целый, я ему ноги вырвал, но под ним на его месте тоже КЗ… sad гдето чтото закоротило, но не могу понять что...
Схему не могу найти. Может кто сталкивался?
Только не ругайтесь, если у меня фото опять ссылками скинуться, я не понимаю как они у меня то так то сяк выставляются... sad
Добавлено (08.03.2018, 17:41)
http://remont-aud.net/forum/93-73886-1
Вот тут единственное что нашел в помощь, питания прописаны где какие, но у меня немного не такая проблема...Так целый час пытаюсь на этот сайте зарегистрироваться чтоб форум прочитать, а то он не дает....
И больше в интернете ничего найти в помощь не могу..
Файлы: 0631940.jpg (126.9 Kb) · 7759254.jpg (277.7 Kb) · 1435222.jpg (176.5 Kb)
  Постов: 2255   Друзья
Берёшь мультиметр и меряешь что на этих дросселях
Добавлено (08.03.2018, 21:32)
Все GI собраны почти одинаково , скачай схему на пример GI8120 и посмотри как устроено питание.
Добавлено (08.03.2018, 21:34)
Проверь что на входах LNB, у них часто вылетает повышающий преобразуй.
Добавлено (08.03.2018, 21:36)
Да и сам БП проверь
Файлы: 3497506.jpg (280.8 Kb)
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Спасибо, я нашел в интернете нечто подобное, но я не могу ничего померять на этих дросселях, так как при подключении БП он сразу по КЗ отказывает. Не взрывается, а просто падает на 0. Я брал другой блок питания, тоже самое... Если бы он хоть как-то бы запитывался, то я бы померял, а так я не могу... Я даже хотел по одной ноге у дросселей отпаять и померять их сопротивление, так как оно не может быть 0,1-0,2 Ома, потому что на них написано 2R6 и т.п....
Не знаю даже, может стоит попробовать?
Файлы: 0301778.jpg (78.3 Kb)
  Постов: 2255   Друзья
Мультиентром как ни странно можно измерить не только напряжение .
Это написана индуктивность , а сопротивление такого дросселя меньше чем 0,1Om.
  Постов: 2165   Друзья
Чисто теоретически , то что БП без нагрузки дает 12в , не говорит о его исправности ... Если вы не сможете что либо заменить на плате тюнера , в чем смысл ? Зачем искать причину , если вы не сможете ее устранить ?
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Tygra, согласен, но я ставил другой БП и ситуация не меняется...
Есть раздолюанные приставки, так что чтото заменить можно, если только это не процессор какой нибудь...
nickolay130978, может я с утра туплю, но я не пойму, что я должен проверить на этих дросселях, если я не могу туда питание подать?
Добавлено (09.03.2018, 15:19)
БП можно исключить, подключал БП от внешнего жесткого диска 12В 1,5А - таже ситуация...
Добавлено (09.03.2018, 15:21)
И тут на 3500 человек только я чтото могу устранить, поэтому и пытаюсь...
  Постов: 2255   Друзья
Нет у тебя знаний как приёмник отремонтировать и ни чего страшного, сейчас 90% "мастеров" ремонтируют технику не зная даже как мультиметром пользоваться , всё методом тыка и с помощью гугла . Только должно же быть хоть какое не будь логическое мышление и элементарные познания.
У тебя с БП ноль вольт в нагрузку, почему ноль ? Потому что, что то конкретно жрёт ! Если что то конкретно жрёт значит в чём то должно быть слишком низкое сопротивление. Значит нужно прозвонить сопротивление относительно корпуса каждого питания , питание на твоём приёмнике идет с преобразователей в каждом из которых есть дроссель , значит нужно переключить свой мультиметр на измерения сопротивления и измерить какое сопротивление на дросселях. Увидел на каком то дросселе подозрительно низкое сопротивление значит от туда и ищи дальше.
Ты схему 8120 скачал ? Нет конечно , зачем она нужна если кто то может пальцем тыкнуть что заменить.
Подключи от БП который способен дать ампер под 10 , за одно увидишь и на нюх ощутишь что в твоём приёмнике накрылось.
Можешь не регистрироваться , там не будет твоей проблемы . Элементарные вещи не обсуждаются на проф. форумах.
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
nickolay130978, я конечно понимаю что вы очень крут и Ас в ремонте, но уж извиняйте, не все такие. У меня там преобразован ели 54227 и 54327, всего их 5 штук, буду поочередно отпаивать их всех с одной стороны, благо + и земля с одной стороны и искать...
  Постов: 2255   Друзья
Правильное решение. Зачем мерить сопротивление и заменить один неисправный компонент если можно выпаять их все и подкинуть самому себе ещё больше работы. А если неисправен проц или оперативка , что даст выпайка ШИМки ?
Файлы: 3910603.png (90.7 Kb) · 4213705.png (59.9 Kb)
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
nickolay130978, все преобразователи включены параллельно, допустим какой-то один накрылся и как вы сказали, жрёт, тогда я не пойму как я вычислю этот один, если при одном накрывшемся у всех будет одно сопротивление?
РS: а почему вы сидите на Непрофессиональном с ваших слов форуме? Умничаете? smile
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
