Ремонт китайской термовоздушной ПС 858D+
| | Сообщение # 11
Alex1
Постов: 1717
Напоминание вновь заказывающим 858! Покупайте с SMD монтажом! Либо отзывы читайте, либо с продавцом ведите беседу... В SMD ревизии нет таких диких косяков и криво впаянных компонентов, а так же стоит радиатор на XX детали. Короче, плата доработанная, исправлены старые косяки. Но всё равно перед включением всё разобрать от и до и проверить, хотя бы смахнуть микро-шары припоя, оставшиеся от паяльной пасты.
| | Сообщение # 12
Babay
Постов: 608
| | Сообщение # 13
Проверь термопару на обрыв. Может быть что, что термопара и нагревательный элемент перепутаны местами. Из за этого и выгорел тиристор. Термопара должна идти к операционному усилителю. нагревательный элемент к тиристору. Можно на плате замкнуть выводы для термопары накоротко и включить станцию. Что при этом будет показывать индикатор, изменится ли реакция на кнопки?
| | Сообщение # 15
Цитата Sam (  ) Разве ТАК термопару проверяют? Действительно, термопару так не проверяют. Термопара , это замкнутая спайка из двух металов. При нагреве вырабатывает напряжение, которое усиливает ОУ и подает на контролер. Если она в обрыве или замкнута с нагревателем, будет выскакивать ошибка.
| | Сообщение # 16
Babay, Cтань мультиметром на выход ОУ, что идет к котролеру. На нем по идее не должно быть больше 2.5 вольт. Если есть больше, проблема или в термопаре или в ОУ.
| | Сообщение # 17
Babay
Постов: 608
Ребята это все праздничное времяпровождение сказалось ( сверх сытое безделье) вот и обозвал геркон термопарой ( большой пардон ) , а термопару проверял нагревом, подключив ее ко входу штатной термопары мультиметра. ОУ проверю.
| | Сообщение # 18
Sam
Постов: 2341
Babay, Рано за работу принялся. Надо ещё подождать..
| | Сообщение # 19
Babay
Постов: 608
Sam, да тут праздников не меряно :D, а свою картинку проверки напрасно удалил - симпатичная была, кому-нибудь бы пригодилась
Сергей-78, сначала проверил ОУ по схеме что на фото ниже
подал питание на м/с 5В, и напряжение на неинвертирующий вход 1В, на выходе должно быть тоже самое, а по факту 1,2 В затем сделал замеры напряжения на плате - мерил на 6 ножке (OUT) и 4 (минус питания) оказалось при подключённом фене 7 вольт, без фена 11 вольт. Вопрос в том там ли мерил, была рекомендация мерить на выход ОУ что идёт к контроллеру, а выход ОУ это 6 ножка а к контроллеру (как углядел) идёт дорожка с 7 ножки - это же плюс питания, он для этой микры от 3 до 18 В, а контрольный замер надо не больше 2,5 В. Хорошо бы уточнить точки замера.
