Ремонт китайской термовоздушной ПС 858D+
| Сообщение # 21
Цитата Babay (  ) Вопрос в том там ли мерил, Правильно мерил. Что то очень много. При питании от 5 вольт, там никак не может быть 7 или 11 вольт. С ОУ сигнал идет на микроконтролер через резисторы на 10 кОм, насколько я смог проследить по плате. Отпаяй один из концов резистора и сделай замер , что есть на самой ножке контролера. Вроде 15 нога контролера. Проверь испавность ограничительных диодов 4148 возле ОУ.
| Сообщение # 22
Также попробуй замкнуть вход геркона на общий (контакт на плате), отреагирует на это дисплей, или нет.
| Сообщение # 23
Babay
Постов: 608
Цитата Сергей-78 (  ) При питании от 5 вольт, там никак не может быть 7 или 11 вольт.
5 вольт питания подавал на проверочную схему, а 7 и 11 вольт получил когда микросхема стояла на плате ПС и питание было штатным. Диоды 4148 исправные - проверял выпаивая один вывод, замыкал концы термопары на плате - так же мигает "Е".
Замкнуть вход геркона и замер на резисторе сделаю ... но нет понимания что это может дать, ВСЁ на плате проверено или заменено на новое, остался пока без внимания только микроконтроллер ... по всему видно надо искать прошивку
Как-то читал отзывы купивших на Али паяльный фен и у парня была точно такая же ситуация, ему удалось раздобыть прошивку и решить вопрос, он указал свою почту и предлагал обращатся кому нужно, но вот беда не могу теперь отыскать этот отзыв. Может быть кто встречал этот отзыв?
| Сообщение # 24
IMAX007
Постов: 235
Фен паяльный похож на мой Uyue 858D+ , на микроконтроллере MK1841D3..
Может эти паяльные фены можно переделать на что то подобное
Похоже прошивка есть здесь, поконкретнее похоже на ATmega168/328P.
| Сообщение # 25
Цитата Babay (  ) амкнуть вход геркона и замер на резисторе сделаю ... но нет понимания что это может дать, Тут два варианта. Или слетела прошивка, или идет прывышение какого то параметра ( напряжения) из за чего микроконтролер блокируется. Тупая замена радиодеталей ничего кроме зря потраченого времени и денег, не даст. Вот и надо проверить напряжение питания контролера, ОУ, напряжения на входах контролера, не превышают ли они норму, что бы быть уверенным что виновата прошивка. А то прошьешь а оно ничего не даст. Там работы на полчаса.
| Сообщение # 26
Babay
Постов: 608
Цитата Сергей-78 (  ) Там работы на полчаса.
Ага , это тебе. До недавнего времени микроконтроллеры обходил за версту, а вот неделю назад заказал программатор, аж PIKIT-3 ....
| Сообщение # 27
Sam
Постов: 2341
Babay, Ну реальный геморрой на голову себе нашёл.... Неужели бы не справился с простой схемой ?
| Сообщение # 29
Babay
Постов: 608
Цитата Сергей-78 (  ) замкнуть вход геркона на общий (контакт на плате) замкнул - без изменений (минает "Е")
Цитата Сергей-78 (  ) надо проверить напряжение питания контролера и операционного усилителя проверил - напряжение питания контроллера 4,88 В (1 и 20 ножки), а ОУ - 12 В (4 и 7 ножки)
Цитата Сергей-78 (  ) напряжения на входах контролера а вот это прошу уточнить - это какие ножки будут, не нашёл расшифровки обозначений на данный контроллер, вообще он массово задействован в мультиварках, и стало быть дорога мне в рембыттехнику.
нашёл пару ошибок на отрисованой ранее п/плате (не нарисовал резистор на 20 кОм и ошибочно поменял местами выпрямительные диоды 1N4007 ) поправил и хорошо бы это изображение поставить на место прежнего
| Сообщение # 30
Цитата Babay (  ) а вот это прошу уточнить - это какие ножки будут Если смотреть по твоей разрисовке, то 15 вывод.
