Автомобильные видеорегистраторы
| | Сообщение # 111
Постов: 5015
des1593, радиатор на проце есть? пальцем трогаешь аппарат во время работы - палец обжигает значит больше чем 50 по цельсию, все же просто, перегретый проц как правило замедленная работа, все процы при перегреве теряют стабильность и устройство начинает тормозить. плата сухая? проверить питающее напряжение после преобразователя и его чистоту осликом и напряжение не проседает ли. потом более точно термопарой померить температуру проца, если он с радиатором то снять радиатор, ну смотря на чем держится, но если на термоскотче то прогеть феном до 250 примерно секунд 40 и просто снять радиатор аккуратно. в общех чертах как то так, когда будут результаты всего вышеописанного можем продолжить далее.
| | Сообщение # 112
mobildoc
Постов: 1863
v_aist_, поддерживаю, сел в хлам. надулся. сдох...Добавлено (27.02.2015, 00:36) --------------------------------------------- des1593, налицо деградация проца. температуру озвучь хоть на ощупь. слишком многое китайцы пытаются выжать из них, даже с этим детским радиатором обрабатывать HD видео ему не под силу... Добавлено (27.02.2015, 00:37) --------------------------------------------- хотя есть вариант что отвал, погреть с пошатыванием аккуратно)
| | Сообщение # 113
Постов: 5015
Цитата mobildoc (  ) хотя есть вариант что отвал, погреть с пошатыванием аккуратно проблем в том что у автора походу кроме отвертки ничего нету, и в таком деле он вообще не спец) тут лучше к мастеру сразу....
| | Сообщение # 114
mobildoc
Постов: 1863
redmoon, все начинали с минимума. чем черт не шутит - вдруг родится новый электронщик)
| | Сообщение # 115
des1593
Постов: 36
Цитата redmoon (  ) проблем в том что у автора походу кроме отвертки ничего нету, и в таком деле он вообще не спец) тут лучше к мастеру сразу.. Отвертка есть, паяльников пара есть, руки и голова на своих местах. Дело не в попытке сэкономить, хочется понять и сделать самому. По питанию склоняюсь к замене аккума.Можно на али заказать за 500 рублей, а можно выдрать из чего-нибудь, вертолет вон лежит разбитый, оттуда и отпаяю. Да, я ваще не спец, но с вашей помощью, форумчане, даже если не отремонтирую, то бесценный опыт точно получу.
| | Сообщение # 116
des1593
Постов: 36
Цитата mobildoc (  ) налицо деградация проца. температуру озвучь хоть на ощупь. слишком многое китайцы пытаются выжать из них, даже с этим детским радиатором обрабатывать HD видео ему не под силу... А на чем основаны выводы о деградации проца? По зависаниям? По производительности Ambarella A7LA70D один из топовых как я считаю. По организации охлаждения будем посмотреть когда разберу. Приложу скрин с видео по разборке собрата на том же проце, гляньте пожалуйста че там с охлаждением. Свой разберу в выходные.
| | Сообщение # 117
Постов: 5015
так ты еще не разобрал? ппц.... без комментариев в общем то.
| | Сообщение # 118
des1593
Постов: 36
redmoon, ну че ты завелся?))) Фигле разбирать без теоретической подготовки? Вчера только влез в тему, ваши предположения выслушал. Домой поздно вернулся, сейчас в офисе. Поспешишь, как говорится, и здравствуй новый пост про то как "сунул 12В вместо 5В и шо теперь делать..." Да и в принципе то он работает при подаче питания, вчера карту купил на 32 гига, катаюсь. Но до ума довести девайс надо.
| | Сообщение # 119
mobildoc
Постов: 1863
des1593, а как при просмотре видео на внешнем устройстве? например на компе. может флешка убита или фрагментирована сильно. на деградацию навевает мысль о подобных девайсах, которые сначала зависали, потом висли наглухо и в конец умирали, при этом иногда включаясь без записи видео с током потребления около 1А и кипящим процессором
| | Сообщение # 120
des1593
Постов: 36
На компе открывается нормально, файлы фулл-хд с расширением (*.mov). Здоровые заразы, 550 метров каждый пятиминутный файл. Думал амбарелла этого поколения лучше жмет видео, но нет. Сейчас в машине открутил крышку объектива, открылись щели и я увидел край аккума. Видно плоховато, но по-моему он вспучился. Полностью разберу позже, т.к. дома смогу подрубить его к usb и включить на запись для замера температуры. Правда термопару от мультика потерял, но есть электронный термометр с щупом. Думаю его достаточно, доли градусов нам наверно не важны? Хотя он меряет с десятыми долями...
