Автомобильные видеорегистраторы
| | Сообщение # 131
v_aist_
Постов: 555
Цитата des1593 (  ) Да и в принципе то он работает при подаче питания Заменишь аккум и всё будет пучком. Девайс живой.
| | Сообщение # 132
des1593
Постов: 36
Короче беда. Два часа вчера пытался вскрыть корпус, боковые защелки вышли, а дальше только с хрустом. И в итоге раскурочил весь крепеж, внутри оказались винты во втулках. Сколько видосов по разборке глянуть успел - везде вскрывают со стороны оптики, а тут производитель решил что легко быть не должно и пусть лезут через крышку кнопок и дисплея. Хотя там крышку хрен подденешь. Ну вобщем есть как есть, вскрыл. Теперь будет держаться только на защелках))). Вчера заново проверил запись-воспроизведение. Всё в норме, видео пишется, потом самим же "телом" проигрывается. Проблема ушла или сам тупил с кнопками, ибо мануал не достался, в сети его нет, а продаван при мне жал всё подряд. Перед разборкой регик был включенным и работал от аккума 5-7 минут, после чего заряд упал в ноль и он погас. Замер напруги по точкам пайки показал 3.84 В. Радиаторов охлаждения на проце нет.
| | Сообщение # 133
des1593
Постов: 36
Подключил регик к зарядке, на контактах 4.22 В. 30 минут работы в режиме записи нагрели проц до 42.6 по цельсию. Вроде норм, но в принципе можно ченить прилепить на него для отвода тепла. При отключении зарядки регик проработал 2 минуты и разрядился, на контактах 3.55 В. И видок у него пожеванный конечно. На ощупь внешняя пленка вспучена пузырями, но внутри тело не раздуто, видимо пшикнул газами и куку. На аккуме написано 350 махов, а у продавцов в описании гордо реет 450. Иду на али выбирать батарейку.
| | Сообщение # 134
mobildoc
Постов: 1863
des1593, акум убит. на проц прилепи что нибудь, например радиатор от оперативки комповой
| | Сообщение # 135
des1593
Постов: 36
На термоклей? Механически там сложно...
| | Сообщение # 136
mobildoc
Постов: 1863
радиаторы от оперативки очень удобные, в комплекте термоскотчДобавлено (28.02.2015, 14:49) --------------------------------------------- или любую медную или алюминиевую пластину на термоклей
| | Сообщение # 137
des1593
Постов: 36
Ну всё, девайс побежден. Впаял аккум от радиовертолета (чуть меньший по габаритам) и прогнал 2 цикла заряд-разряд. 15 минут хватает на автономную запись, мне этого вполне хватит, я доволен. Всем большое спасибо за помощь, рад приобретенному опыту.
| | Сообщение # 138
Undertacker
Постов: 2
Здравствуйте, нужна помощь в ремонте видеорегистратора Neoline G-tech x13, дело в том что наспех спаяв USB data кабель перепутал полярность, после подключения в течении 1 минуты нагрелся провод в районе подключения к сабжу, после устранения неисправности в кабеле аккум перестал заряжаться от автомобильной зарядки.Разобрал аккум зарядил, рег включился но при этом пишет что питание идет от зарядки хотя она отключена..Вот в таком состоянии если даже его выключить происходит разряд аккумулятора очень быстро..замерял расход примерно 300ma..включенный около 1a. И при этом греется разъем USB.
| | Сообщение # 139
mobildoc
Постов: 1863
Undertacker, точно разъем греется? хотя при плохом контакте может быть. там по входу стоит сингл гейт логика, маленькая пятиногая микросхема SOT-235, может она греется?
| | Сообщение # 140
Undertacker
Постов: 2
mobildoc, Разъём это так из внешних признаков, на внутреннем фронте хуже..греется маленькая но не пяти а более ногая микросхема..сейчас сделал временно напрямую заряд и аккумулятор, но это нехорошо...не должна так батарейка садиться
