Автомобильные видеорегистраторы
| | Сообщение # 101
MaksNifantiev
Постов: 4
визуально все чётко
| | Сообщение # 102
MaksNifantiev
Постов: 4
с другой стороны
| | Сообщение # 103
Alex1
Постов: 1717
MaksNifantiev, визуально то да, но это ещё ничего не говорит. Нужно посмотреть вообще преобразование питания происходит или же нет. Измерь сколько на клеммах аккума вольт. И что именно греется, сам процессор или детали рядом с ним?
| | Сообщение # 104
MaksNifantiev
Постов: 4
Напряжение 4,15 вольт,греется сам процессор
| | Сообщение # 105
Постов: 5015
нужно померить напряжение на проце, даташит на него будет в сети, схемы вот в сети самой не будет, сколько градусов по термометру проц? греться он должен, в некоторых аппаратах 50-60 градусов это норма даже в дежурке почти..
| | Сообщение # 106
Постов: 5015
на выходе преобразователя нужно посмотреть осликом чистоту сигнала , может вылетеь дроссель или филтрующая емкость, а так же быть пробитым диод, тогда ясное дело в чем будет кояк нагрева и прочих прелестей, часто вылетает либо микра прео либо дроссель, иногда накрывается кондер, а если диод вылетел то вообще вилы...там и проц улетает частенько, причем если пробивало диод то проц не улетает как правило, недавно тут тож думал что все хана одному китайцу, поменял диод, подрубаю аппрат сам он не включается а комп видит его, прошил его и оно запустилось, правда стало каким то медленным, может что то с памятью еше или прошивка кривая, но владалец и на том доволен)
| | Сообщение # 107
des1593
Постов: 36
Народ, подскажите! Купил с рук tesla rovereye a7 dual, а он не заряжается от своего адаптера. Значок зарядки на экране показывает что заряд идет, но стоит заглушить машину или снять с него питание, как он через секунду вырубается. Да и при попытке просмотреть записанные видео он зависает наглухо и приходится ресетить.
| | Сообщение # 108
Постов: 5015
сбросить первым делом к заводским настройкам, если не поможет, то разобрать и проверить температуру ЦП под нагрузкой в тесте.
| | Сообщение # 109
des1593
Постов: 36
Цитата redmoon (  ) проверить температуру ЦП под нагрузкой в тесте. А можно ссылку на описание этого процесса и тут вкратце по тексту? Спасибо! Ну и для моего личного развития опишите зависимость неисправностей и протекающие процессы при перегреве ( ну так, попроще, на уровне незнайки))) Где-то читал что проблема может быть в контроллере заряда... Вот нашел похожую модель: http://www.youtube.com/watch?v=VqBq_B62Mi0
| | Сообщение # 110
v_aist_
Постов: 555
Цитата des1593 (  ) Где-то читал что проблема может быть в контроллере заряда... Проблема может быть и в убитом аккумуляторе...
