Блок управления EDT0117.11 в стиральной машинке индезит
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
вот схема. при включении в сеть сгорает индуктивность L001. сейчас заменена на сопротивление 10 ом. При подачи питания на плату когда всё откинуто из суб модуля ( блок питания н 12 вольт) слышен писк треск. что то такое. 12 выдаёт. после пуска реле включается
что может быть ?
Файлы: 8537250.jpg (513.6 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Сразу напрашивается глупый вопрос , а U002 это что ? Я думаю что вы и сами понимаете что глюк в данном модуле т.к. дроссель питает именно данный блок .... Рискну предположить (пальцем в небо) что это некий "инвертор" питания из + 320 в -12 ... и как бы он подгорел .... или то что на шине - 12 в ... Но х.з. по одной схеме нифига не понятно ...
redish
  Постов: 2405   Друзья
нечто вот такое или похожее:
Файлы: 7281103.jpg (57.3 Kb)
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
нашол причину. сделал
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
на входе в субмодуле был коротыш . на дорожках 300 вольт после выпрямления. попала вода. поэтому выгорала индуктивность( слабое звено) сейчас всё работает
Файлы: 5388029.jpg (59.5 Kb)
Васько
  Постов: 6   ОК
Приветствую всех, извиняюсь что маленько не по теме, не могу найти схему блока управления стиральной машины BEKO wme 25080 t. может кто знает?
Файлы: 9767679.jpg (292.0 Kb)
SHA_S
Немного схему подкорректировал:
Правда номиналы мелких конденсаторов не соответствуют.
dimanyg
  Постов: 2   ОК
У меня такая же беда, но замыкание видимо в блочке u001. Чтобы запустить EDT0117.11 без машинки, 220в можно подать на разъём J001, на первую и вторую ножку?
  Постов: 2165   Друзья
dimanyg, Какие 220 ? Это блок управления , питается 12в . Может не стоит вам туда лезть ?
Добавлено (14.10.2019, 19:27)
P\S По логике это блок управления , что там в реалии я хз
dimanyg
  Постов: 2   ОК
разобрался, замыкала микросхема tny266, и последний момент- сгорел дроссель 100мкГн и R044 двух ваттный резистор на 10ом, дроссель я заколхозил 70 витков 0.5 на резисторе, а резистор так муторно искать! он там сильно нужен?
