Ремонт электронного модуля Indesit
| Вс, 15.10.2017, 21:23 | Сообщение # 1
maxcorn
Постов: 6
Доброго времени суток, в управляющем модуле стиральной машины, на одной из плат выгорел smd элемент, маркировка естественно пропала.Нашел фото такого же блока, но не смог найти деталь по маркировке.Нужна ваша помощь. Заранее спасибо!Схема тоже есть, если надо могу прикрепить ниже.
| Вс, 15.10.2017, 22:23 | Сообщение # 2
redish
Постов: 2405
резистор 1,8 ома
| Пн, 16.10.2017, 16:34 | Сообщение # 3
maxcorn
Постов: 6
Спасибо за ответ!Вы уверены?Нехотелось бы спалить блок окончательно
| Пн, 16.10.2017, 17:44 | Сообщение # 4
redish
Постов: 2405
maxcorn, да,уверен. Только причину нужно найти, почему он сгорел. Вот тебе два подтверждения: ссылка на ремонт такого же модуля и фото калькулятора кодов
Добавлено (16.10.2017, 18:44) ---------------------------------------------
Цитата maxcorn ( ) Схема тоже есть такой резистор есть на схеме?
| Пн, 16.10.2017, 20:06 | Сообщение # 5
maxcorn
Постов: 6
Причина банальна до невозможности, залили водой)
| Пн, 16.10.2017, 21:18 | Сообщение # 6
redish
Постов: 2405
maxcorn, думаю,одним резистором там дело не обошлось... Выложи схему модуля.
| Пн, 16.10.2017, 21:30 | Сообщение # 7
maxcorn
Постов: 6
найти удалось только принципиальную, электрической пока не видел. если найду скину сразу
| Пн, 16.10.2017, 21:38 | Сообщение # 8
redish
Постов: 2405
я уже нашел. если сгорел этот резистор,то с вероятностью 99.9% полетел и транзистор Q1
| Пн, 16.10.2017, 21:46 | Сообщение # 9
maxcorn
Постов: 6
фигово, но радует что цена вопроса всего 25 рублей, а ремонт модуля 6500
| Пн, 16.10.2017, 21:49 | Сообщение # 10
redish
Постов: 2405
maxcorn, после замены дохлых деталей и проверки всех остальных рекомендую проверить модуль отдельно от основной платы. Убедишься,что он выдает свои положенные 12 вольт и только тогда подключай к основной плате.
