Ремонт электронного модуля Indesit
maxcorn
Постов: 6
Доброго времени суток, в управляющем модуле стиральной машины, на одной из плат выгорел smd элемент, маркировка естественно пропала.Нашел фото такого же блока, но не смог найти деталь по маркировке.Нужна ваша помощь. Заранее спасибо!Схема тоже есть, если надо могу прикрепить ниже.
redish
Постов: 2405
резистор 1,8 ома
maxcorn
Постов: 6
Спасибо за ответ!Вы уверены?Нехотелось бы спалить блок окончательно
redish
Постов: 2405
maxcorn, да,уверен. Только причину нужно найти, почему он сгорел. Вот тебе два подтверждения: ссылка на ремонт такого же модуля и фото калькулятора кодов
 Добавлено (16.10.2017, 18:44) ---------------------------------------------
Цитата maxcorn (  ) Схема тоже есть такой резистор есть на схеме?
maxcorn
Постов: 6
Причина банальна до невозможности, залили водой)
redish
Постов: 2405
maxcorn, думаю,одним резистором там дело не обошлось... Выложи схему модуля.
maxcorn
Постов: 6
найти удалось только принципиальную, электрической пока не видел. если найду скину сразу
redish
Постов: 2405
я уже нашел. если сгорел этот резистор,то с вероятностью 99.9% полетел и транзистор Q1
maxcorn
Постов: 6
фигово, но радует что цена вопроса всего 25 рублей, а ремонт модуля 6500
redish
Постов: 2405
maxcorn, после замены дохлых деталей и проверки всех остальных рекомендую проверить модуль отдельно от основной платы. Убедишься,что он выдает свои положенные 12 вольт и только тогда подключай к основной плате.
