  • Страница 2 из 2
Ремонт лампы. Замена переменного резистора
Сообщение # 11
edwyz
  Постов: 33   ОК
Да есть у меня резистор больше 100к. Просто плата находится внизу, а резистор вверху под лампой, что бы его поменять надо все там подгонять. То есть я беру готовую плату с резистором на 500к, снимаю резистор, и подключаю его к старому на 100к. Конденсатор пробовал менять, там стоит на 0.1 мкф я поставил на 0.5мкф, ничего не поменялось. В общем, не буду дальше пытаться переделывать плату, а все таки поменяю и резистор. Спасибо всем за помощь.
Сообщение # 12
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Как говорил Станиславский: «Не верю!».
У меня за спиной работает компрессор аквариума с регулятором напряжения по практически такой же схеме. Переменный резистор 150к.
Не поленился, просимулировал схему с разными емкостями и с постоянным 100к вместо переменного:
Прекрасно видно разницу, а с 0,5 мкФ время задержки открывания симистора такое, что напряжение на нагрузку не подается вообще.
Где-то косяк.
Файлы: 7643820.jpg (112.2 Kb)
Сообщение # 13
caha2011
  Постов: 766   Друзья
msmmmm, Не доглядел, и звени smile
  • Страница 2 из 2
