Ремонт лампы. Замена переменного резистора
Постов: 1693
edwyz, поставь последовательно с переменным сопротивлением постоянное на 200 кОм,подбери экспериментально,какой диапазон регулировки тебя устроит,на том и остановись.
edwyz
Постов: 33
Ставлю последовательно резисторы разного сопротивления и лампа вообще не горит.
msmmmm
Постов: 891
Если подстроечный резистор на 2МОм - выкрути его на максимум. Если меньше 1 МОм, лучше вообще выпаять. Если поможет мало или вообще не поможет - увеличь в 2 раза времязадающий конденсатор (тот, который по схеме одной ножкой на DB3 подключен).
edwyz
Постов: 33
краб, В этой схеме переменный резистор на 470к, а у меня резистор на 100к. Не имеет смысла делать такую же схему с нуля.
caha2011
Постов: 766
Цитата msmmmm (  ) Если подстроечный резистор на 2МОм Причем здесь МОм? У человека резистор меньшего сопротивления чем надо
msmmmm
Постов: 891
caha2011, а если на схему этого регулятора посмотреть, а затем свой комментарий почитать?
msmmmm
Постов: 891
Sam, там параллельно переменному резистору 100кОм впаян подстроечник на 1-2МОм (или кто знает чего туда китаец впаял?). Если он накручен ближе к минимуму, то будет уменьшать и без того небольшое сопротивление переменного резистора.
Sam
Постов: 2341
msmmmm, А-а, вон ты про какой резак.... Я тоже сходу не заметил, что написано - подстроечный на 2Мом ....Ну всё равно, ждём ТС...
