Ремонт лампы. Замена переменного резистора
edwyz
  Постов: 33   ОК
Здравствуйте, решил починить такую лампу.
Вместо того что-бы чинить родную плату решил ее заменить.
Заменить решил на такой регулятор:
Но проблема в том, что переменный резистор пришлось оставить старый, он на 100к. А новая плата работает с резистором на 500к. В связи с этим диапазон регулировки очень маленький. Можно ли как то дополнить схему что бы, лампа регулировалось в более широком диапазоне?
Файлы: 2317168.jpg (293.2 Kb) · 8468471.jpg (316.7 Kb) · 0699281.jpg (295.5 Kb)
  Постов: 1693   Друзья
edwyz, поставь последовательно с переменным сопротивлением постоянное на 200 кОм,подбери экспериментально,какой диапазон регулировки тебя устроит,на том и остановись.
edwyz
  Постов: 33   ОК
Ставлю последовательно резисторы разного сопротивления и лампа вообще не горит.
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Если подстроечный резистор на 2МОм - выкрути его на максимум. Если меньше 1 МОм, лучше вообще выпаять. Если поможет мало или вообще не поможет - увеличь в 2 раза времязадающий конденсатор (тот, который по схеме одной ножкой на DB3 подключен).
edwyz
  Постов: 33   ОК
краб, В этой схеме переменный резистор на 470к, а у меня резистор на 100к. Не имеет смысла делать такую же схему с нуля.
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Причем здесь МОм?
У человека резистор меньшего сопротивления
чем надо
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
caha2011, а если на схему этого регулятора посмотреть, а затем свой комментарий почитать?
Sam
  Постов: 2341   U
Мужики!Ну нету у него резака больше 100к. biggrin
Нужно начать заново, с третьего сообщения....
Он пытается увеличить сопротивление............, но так и не сказал на сколько увеличил...
Так же не сказал, пробовал ли он увеличить ёмкость кондёра в два раза....
Ждём smile ....
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Sam, там параллельно переменному резистору 100кОм впаян подстроечник на 1-2МОм (или кто знает чего туда китаец впаял?). Если он накручен ближе к минимуму, то будет уменьшать и без того небольшое сопротивление переменного резистора.
Sam
  Постов: 2341   U
msmmmm, А-а, вон ты про какой резак.... Я тоже сходу не заметил, что написано - подстроечный на 2Мом ....Ну всё равно, ждём ТС... ok
