Мп-3 плеер с фм в пачке сигарет
Alekfilimon
Постов: 172
Купил мп-3 плеер с радио фм,в коробочке под пачку сигарет типа Мальборо. Нет никаких претензий,мп-3 воспроизводится нормально на встроенный динамик,а так же играет хорошо на наушники. Но вот беда,радио не ловит. Думал что у нас плохо принимает радио,поехал в обл центр,там такая же штука,не смотря что стоял рядом с передающей вышкой. В чем дело,подскажите пожалуйста? Быть может оно настроено на укв? Подскажите тогда возможный вариант применения там другого радио? Имеется приемник мамбо,может его туда как то можно применить? Он не плохо у нас ловит местную станцию и дорожное радио,ну хоть что то.
Alekfilimon
Постов: 172
Может не в тему попал?Добавлено (21.06.2017, 22:09) --------------------------------------------- Вот этот аппарат.
megos
Постов: 1726
Alekfilimon, как-то взял себе такую балалайку- оказалось не работает выход на наушники, обменял- не работает приёмник, плюнул, доплатил и взял нормальную шарманку в виде кубика- уже года 3 работает нормально. Видать у них изначально качество не ахти
ВIOS
Постов: 1332
Alekfilimon, начинку сфотографируй...
alex100
Постов: 1213
Цитата ВIOS (  ) начинку сфотографируй... только начинку второй коробки а не первой.
Alekfilimon
Постов: 172
Вот думаю достаточно? Опишу,с лева горизонтально BK1080,вертикально в середине не разобрать там залеплено клейким веществом от крепежа аккумулятора,с права 8 ножек там две надписи цифр-сверху 8002А, снизуMD1316. Конечно извиняюсь за качество,аппарат слабенький,всего 1пк.Добавлено (22.06.2017, 19:35) --------------------------------------------- Вот немного оттер,прорисовалась такая надпись AB вот толи 13 толи 18, следующая 12 H 7.
ВIOS
Постов: 1332
8002 - Это УНЧ BK1080 - это фм тюнер
Цитата Alekfilimon (  ) AB вот толи 13 толи 18, следующая 12 H 7. Ну а это 82 аудиодекодер. Припаяй кусок провода сюда \
 (не даром там написано ANT) И должно всё наладится. Кстати, у этой штуки есть ещё возможность юзать пульт ДУ, просто китайцы не захотели ипатся)))  И ещё в нем есть эквалайзер. лол.
Alekfilimon
Постов: 172
Не понял на счет ант? Разве не как у всех китайских приемников ант идет на наушники? Ну на счет ду и эквалайзера буду таким же китайцем,не стану заморачиваться сам и вам мозги парить не буду. А в основном спасибо.
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Alekfilimon (  ) Не понял на счет ант? Разве не как у всех китайских приемников ант идет на наушники? Здесь - нет. Отпишись как припаяешь.
Alekfilimon
Постов: 172
Отписываюсь,огромное спасибо. Все пошло,теперь мини муз.центр полноценно функционирует. Это здорово. Как же сам не смог этого догадаться. Тогда на засыпку еще один вопросик. Вот когда с флешки играет музыка иногда пропоет первый куплет,следом припев и тут происходит сброс в начало. Так пробовал несколько раз,но не часто это бывает. Теперь когда начинает сбрасывать переключаю либо на следующий трек,либо на предыдущий и играет нормально. Что бы это могло быть?Добавлено (24.06.2017, 13:49) --------------------------------------------- Антенну разместил в корпусе,в виде спирали из проволоки 0.2-0.3 намотав на каранда. Но диаметр карандаша великоват,нужно меньше диаметр. Мешает динамику установиться на место. А так немного пригнул кольца и поет нормально,только местное радио «.....» вот у нас радио вдв,у друга в Нижнем радио маня,а до этого у нас было Ваня. Других не ловит. Здесь зона такая,неуверенного приема. На авто машинах есть почти все,так у них и урч покруче.
