Нет плоская спиралью из проволоки не пойдет. Там динамик упирается и как бы крепится между верхней и нижней частью корпуса. Так что какую сделал такая в самый раз. Только она как бы улучшается прием при нахождении приемника в объятиях рук. Без приближения корпуса тела,ухудшается прием. Но это их обычный каприз. Знаю что этого можно избежать,только как,,нужно искать где то схему? Но тут опять лишние детали,усложнение схемы. Вот если кварц поставить посильнее,вот этр нужно подумать. Где то на форумах радиолюбителей читал про это.
