Помогите с усилком Kicx RTS 2.60
| Пт, 02.06.2017, 18:23 | Сообщение # 21
efcool2009
Постов: 183
Не , ну если он стоит по питанию - просто кондёр не выдержал и СДУЛСЯ ..... Хотя и без него должно работать , при условии что по питанию стоит
Ты там акуратней с термопастой - она с одежды неотмывается ....
| Пт, 02.06.2017, 18:52 | Сообщение # 23
efcool2009
Постов: 183
ну вот - конденсатор 100 микрофарад на 16 вольт
Добавлено (02.06.2017, 19:43) ---------------------------------------------
Цитата perovskiy05 ( ) как именно её проверить между 7 и 11 , 7 и 12 ноги микры , цешкой на прозвон Кстати этот кондер - не относится к шиму !!! Ставь новый = почистий зубной щеткой мох этот и включай
Добавлено (02.06.2017, 19:52) --------------------------------------------- http://radioskot.ru/_fr/125/s6407903.jpg - проверь цешкой на прозвон Z4 - стабилитрон 5 вольтовый
| Пт, 02.06.2017, 18:58 | Сообщение # 24
perovskiy05
Постов: 15
efcool2009, Цитата efcool2009 ( ) ну вот - конденсатор 100 микрофарад на 16 вольт погоди ка , а почему же на самом остатке от кондёра наминал 25вольт а не 16?
| Пт, 02.06.2017, 19:12 | Сообщение # 25
efcool2009
Постов: 183
ставь на 25, если есть то на 50 вольт поставь
| Пт, 02.06.2017, 19:20 | Сообщение # 26
perovskiy05
Постов: 15
efcool2009, а микрофарад обязательно 100, ни больше не меньше?, просто у меня много кондёров валяются, я когда диплом защищал всё осталось, есть 220uf 25v он уже не пойдёт я так понимаю так как он уже идёт на питание от 220вольт, я прав?
| Пт, 02.06.2017, 19:24 | Сообщение # 27
efcool2009
Постов: 183
Так как невидно схему дальше , написано что 100 и на картине похоже на 100 микрофарад - значит нужно 100 микрофарад , а напряжение не ниже 16 ....
| Пт, 02.06.2017, 19:28 | Сообщение # 28
perovskiy05
Постов: 15
efcool2009, понял спасибо огромное за помощь)нужно учиться заного)
| Пт, 02.06.2017, 19:30 | Сообщение # 29
efcool2009
Постов: 183
Цитата perovskiy05 ( ) есть 220uf 25v
Цитата perovskiy05 ( ) на питание от 220вольт, я прав? Ты походу забыл ..... 220 - это ёмкость !!! а 25 v = это максимум что он может . ( но лучше запас брать ) т.е. он будет работать в цепи до 15 вольт Причем можно и на 100 вольт поставить , но ёмкость должна быть та , что надо !!! ну эт кондёр больше чем тот котрый на 25 v
| Пт, 02.06.2017, 20:01 | Сообщение # 30
perovskiy05
Постов: 15
efcool2009, я уже вкурил))) вообщем поеду на радиорынок, куплю 2 кондёра на всякий и шим, ато малоли, да и паяльник нужно нормальный купить, только не знаю какое жало лучше?А то у меня паяльник ещё с колледжа с медным шилом, да и медью не назовёшь, 30 рублёвый)
