  • Страница 2 из 4
Помогите с усилком Kicx RTS 2.60
Сообщение # 11
balamut
  Постов: 382   Друзья
Хорошо бы ещё найти причину взрыва - а то новый впаяешь и тоже самое произойдет ...
Сообщение # 12
efcool2009
  Постов: 183   ОК
perovskiy05, А с паяльником то знаком ???
Сообщение # 13
perovskiy05
  Постов: 15   ОК
efcool2009, Яж писал что паять умею, по профессии монтажник рэап, но учился давно и не хотя, в радиоэлементах не бум бум всё позабыл)Причина может быть в морозе +30 когда я его стал включать зелёный индикатор загорается и тут же гаснет!
Сообщение # 14
efcool2009
  Постов: 183   ОК
Цитата redish ()
Выпаяй остатки, может под ним номинал...
короче схему искать надо ещё
Сообщение # 15
redish
  Постов: 2405   Друзья
Зачем? Проще глянуть стандартную обвязку 494-ой... Вот ,например преобразователь подобный, тоже с автоусилка:
Файлы: 0430957.jpg (89.1 Kb)
Сообщение # 16
efcool2009
  Постов: 183   ОК
perovskiy05, АККУРАТНО разбирай , и фотай обратную часть этой микры
Сообщение # 17
perovskiy05
  Постов: 15   ОК
efcool2009, ок щас разберу, фоткать полностью или только ту часть где кондёр был?
Добавлено (02.06.2017, 18:55)
efcool2009, хотя по схеме это походу 1000\25 C1 который не?)
Сообщение # 18
redish
  Постов: 2405   Друзья
кондер скорее всего по восьмой ноге, по питанию
Сообщение # 19
perovskiy05
  Постов: 15   ОК
redish, щас фото скину увидим
Добавлено (02.06.2017, 19:09)
под остатками кондёра на самой плати наименование такое(100uf16v), но ведь на остатке самого кондёра видно 25v, как это обьяснить? возможно ли из за этого и произошол взрыв?
Добавлено (02.06.2017, 19:13)
efcool2009, мне придётся мазать заного пастой белой(забыл название)всё заного?
Сообщение # 20
redish
  Постов: 2405   Друзья
термопасту на силовые элементы намажешь новую. Кондер ставь на 25 вольт. Проверь саму микруху, хотя бы на отсутствие КЗ по питанию, а то опять рванет что-нибудь...
  • Страница 2 из 4
