Сварочный инвертор: замена силовых транзисторов
| Сообщение # 11
djsanya123
Постов: 1072
WELL_85, ну тогда до ключей не лезь пока, начни с дежурки, затем со схемы управления и затем уже силу ковыряй. Вобщем стандартная топология ремонта сварочников
| Сообщение # 12
WELL_85
Постов: 639
Цитата djsanya123 (  ) а на затворы что то идет по осциллографу Пока не представилась возможность посмотреть. Выход есть точно. Осциллографом в понедельник буду смотреть.Добавлено (19.05.2017, 23:12) --------------------------------------------- Разобрал полностью, в целом все узлы перетрусил, всё начисто вычистил и вымыл. Начну сборку с последующей последовательной проверкой....
| Сообщение # 14
djsanya123
Постов: 1072
по ходу да, шим неисправен, на первой осцилограмме нет четкого dead time, какие то выбросы непонятные, может там и че в обвязке шима вылетело т.к. сигналы идентичные 10мкс работаем и 17мкс курим. По поводу резистора надо смотреть че там крутит, через ОУ или напрямую к шим. А какой ШИМ стоит?
| Сообщение # 15
WELL_85
Постов: 639
Цитата djsanya123 (  ) через ОУ или напрямую к шим. А какой ШИМ стоит? Лучше 1 раз увидеть, чем......
Видна маркировка только ШИМ. Остальные микрухи (скорее всего ОУ) затёрты. Заменил пробитые диоды и замерил осциллографом сразу 2 канала. Помоему работоспособный управляющий сигнал, что скажите?
| Сообщение # 16
djsanya123
Постов: 1072
вроде нормально, а крутилка как видно идет где то на ОУ, и скорее всего пока не будет напряжения на выходе (не заработает ОС) не будет регулироватся ширина импульса. По сути можно собирать силу и втыкать этот аппарат в сеть через лампочку что бы ничего не бахнуло.
| Сообщение # 17
djsanya123
Постов: 1072
да, лучше после кондеров включать
| Сообщение # 18
Постов: 2255
Только нагрузку ей не давать с лампочкой
| Сообщение # 20
djsanya123
Постов: 1072
лампу поставь между ключами и кондерами, если сигналов нет то дежурка из за того мигания не запустилась и ушла в защиту. С лампой ключи сжечь практически нереально и для начала по одному ключику поставить в плечо.
