    • Страница 2 из 4
    Сварочный инвертор: замена силовых транзисторов
    Пт, 19.05.2017, 22:02 | Сообщение # 11
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    WELL_85, ну тогда до ключей не лезь пока, начни с дежурки, затем со схемы управления и затем уже силу ковыряй. Вобщем стандартная топология ремонта сварочников smile
    Пт, 19.05.2017, 22:12 | Сообщение # 12
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Цитата djsanya123 ()
    а на затворы что то идет по осциллографу
    Пока не представилась возможность посмотреть. Выход есть точно. Осциллографом в понедельник буду смотреть.
    Добавлено (19.05.2017, 23:12)
    Разобрал полностью, в целом все узлы перетрусил, всё начисто вычистил и вымыл.
    Начну сборку с последующей последовательной проверкой....
    Пн, 22.05.2017, 21:33 | Сообщение # 13
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Появилась возможность проверить осциллографом управляющий сигнал и обнаружил на одном канале вот такую бяку:
    djsanya123, Вы были правы по поводу неисправности ШИМ.
    Оказался пробитым такой же диод шоттки на плате управления.
    А на втором канале сигнал более нормальный. Такой ведь сигнал можно использовать с силой?
    Ещё вопрос в том, что ширина импульса не реагирует на регулировку токового резистора, может потому, что силовую часть не включал и поэтому на токосъёмных катушках ничего нет?
    Файлы: 3727020.jpg (359.3 Kb) · 7430228.jpg (376.1 Kb)
    Вт, 23.05.2017, 20:22 | Сообщение # 14
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    по ходу да, шим неисправен, на первой осцилограмме нет четкого dead time, какие то выбросы непонятные, может там и че в обвязке шима вылетело т.к. сигналы идентичные 10мкс работаем и 17мкс курим. По поводу резистора надо смотреть че там крутит, через ОУ или напрямую к шим. А какой ШИМ стоит?
    Вт, 23.05.2017, 22:09 | Сообщение # 15
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Лучше 1 раз увидеть, чем......
    Видна маркировка только ШИМ. Остальные микрухи (скорее всего ОУ) затёрты.
    Заменил пробитые диоды и замерил осциллографом сразу 2 канала. Помоему работоспособный управляющий сигнал, что скажите?
    Файлы: 9843084.jpg (458.0 Kb) · 0594301.jpg (330.5 Kb) · 4167060.jpg (374.6 Kb)
    Вт, 23.05.2017, 23:11 | Сообщение # 16
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    вроде нормально, а крутилка как видно идет где то на ОУ, и скорее всего пока не будет напряжения на выходе (не заработает ОС) не будет регулироватся ширина импульса. По сути можно собирать силу и втыкать этот аппарат в сеть через лампочку что бы ничего не бахнуло.
    Вт, 23.05.2017, 23:25 | Сообщение # 17
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Обычно через лампочку , при ремонте, включаю последовательно с вилкой питания. А здесь есть-ли смысл включить дополнительную лампочку в цепь питания силовых ключей? Так-как заряда конденсаторов вполне может хватить для бабахов в случае косяка !.....
    Вт, 23.05.2017, 23:50 | Сообщение # 18
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    да, лучше после кондеров включать
    Вт, 23.05.2017, 23:56 | Сообщение # 19
      Постов: 2255   Друзья
    Только нагрузку ей не давать с лампочкой
    Чт, 25.05.2017, 01:07 | Сообщение # 20
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Не заработал sad .
    Лампочку ставил только в общее питание от сети. Описываю попытку пуска:
    При включении лампа загорается и синхронно с щёлканьем реле мигает, потом плавно гаснет. При этом на силовых клеммах "0".
    Осциллографом проверил - сигналов управления нет.
    Если кратковременно выключить и включить инвертор, то сигналы появляются и лампочка постепенно разгорается в полную яркость, пока не защёлкает пусковое реле.
    - сигнал управления пропадает и лампа снова плавно гаснет.
    Откинул силовой диодный мост от вторички (хоть и проверял его), симптом не изменился.
    Пока на сегодня всё, надо идти отдыхать smile ...
    • Страница 2 из 4
