Сварочный инвертор: замена силовых транзисторов
| | Сообщение # 21
WELL_85
Постов: 639
Цитата djsanya123 (  ) лампу поставь между ключами и кондерами Одной лампы будет мало ... Дело в том что конденсаторы (на 200 в каждый) и трансформатор включены средней точкой (не помню как называется такое схемное решение) Напоминает компьютерный БП. Также конструктивно отсутствует дроссель на выходе.
| | Сообщение # 22
djsanya123
Постов: 1072
полумост это, вот в разрыв трансформатора и средней точки кондеров и включи лампу. Тут есть стандартная схема твоего шима в полумосту.
| | Сообщение # 23
WELL_85
Постов: 639
Цитата djsanya123 (  ) дежурка из за того мигания не запустилась и ушла в защиту djsanya123, Вы правы, блок управления уходил в защиту. Включил в разрыв трансформатора лампу сначала на 95 вт. Запустил, но лампа загорелась почти в полную яркость (визуально процентов на 70-80) на выходе 10 вольт. Добавил ещё одну лампу в параллель, горят также ярко. На выходе инвертора стало 20 вольт. При закорачивании силовых клемм яркость не меняется и сила тока всего 1 ампер.Снова откидывал диодный мост - ничего не меняется. Чтобы исключить вероятностьт КЗ трансформатора, подключил трансформатор с другого инвертора - тоже изменений не заметил.Временно пробовал менять транзисторы на RG4PC50U- тоже без изменений. Уже не знаю куда лесть дальше. На прямую включать боюсь.
| | Сообщение # 24
djsanya123
Постов: 1072
есть там еще че то горелое, снабберы там есть по первичке. Да и чет больно низкая частота, на осцилограммах или это аппарат старый. А на затворах не смотрел что творится когда лампы были включены.
| | Сообщение # 25
WELL_85
Постов: 639
Ура!!! ЗАРАБОТАЛО!!! Причина вообще смешная!... Перетрусил по новой блок управления и силовой блок - косяков не нашёл... Снабберов не обнаружено. На затворах ключей сигнал красивый. Достал свой старенький самодельный трансформатор для самодельного аппарата (руки не дошли доделать) Заведомо измерил индуктивность которая оказалась раз в 7 больше чем в родном. Включил для пробы через лампу и увидел что лампочки еле накалились, убедившись тем самым, что ключи работают правильно. Родной трансформатор подключил на прямую, а на вход поставил 2 лампы по 95 вт. Закрыв глаза, включил и вот оно счастье! Так-что причина в том , что не было никакой причины !!! Оказалось одной лампы не хватало на входе для нормального запуска. Ещё раз проверил осликом оказалась ширина импульса полная, а когда подаю нагрузку, то ширина мгновенно уменьшается и наоборот. Немного по радуясь, снова снял блоки, основательно всё пропаял, залил цапонлаком все места моей пайки, нанёс новый слой термопасты и всё собрал на место. Всем откликнувшимся огромное радиолюбительское СПАСИБО!!!
| | Сообщение # 26
andrey_1953
Постов: 6
Здравствуйте, Kaizer 250 НА ВЫХОДЕ НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ,TL084 TL084 1-1,23v 2-0v 3-0v 4-15v 5-6,09v 6-5,44v 7-13,4v 8-2,06v 9-2,06v 10-2,06v 11-14,8v 12-0v 13-0v 14-0v
3846 1-2,52v 2-5,09 3-0v 4-0,14v 5-0,20v 11-0v 13-15v 14-0v 15-15v 16-0v Диоды и стабилитрон целые +15 и -15 есть,на LM358 7пин 14,8v не регулируется. Выходные транзисторы и диоды целые,Пожалуйста помогите.
| | Сообщение # 27
djsanya123
Постов: 1072
без схемы эти напряжения ни к чему
| | Сообщение # 28
andrey_1953
Постов: 6
На схеме только питающие напряжения,
| | Сообщение # 29
djsanya123
Постов: 1072
почитай даташит на 3846, как она работает и что запрещает запуск ШИМа вот и найдеш причину. Я с той китайской росписи толком ничего не понимаю
| | Сообщение # 30
lomaster2016
Постов: 140
Здравствуйте WELL_85,а вообще транзисторы RJH60F7ADPK можно как то прозвонить?Например как простой полевик,или они только диод коллектор-эмитер показывают?
