Сварочный инвертор: замена силовых транзисторов
| Сообщение # 1
WELL_85
Постов: 639
Подскажите пожалуйста, возможна-ли замена силовых транзисторов IRGP4063D вместо RJH60F7ADPK
Наименование: IRGP4063D
Тип управляющего канала: N-Channel
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 330W
Предельно-допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 600V
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Ucesat): 2.14V
Максимально допустимое напряжение эмиттер-затвор (Ueg):
Максимальный постоянный ток коллектора (Ic): 96A
Максимальная температура перехода (Tj):
Время нарастания:
Емкость коллектора (Cc), pf:
Корпус: TO247
Наименование: RJH60F7ADPK
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Ucesat): 1.35V
Максимальный постоянный ток коллектора (Ic): 90A
Время нарастания: 74
Корпус: TO3P
| Сообщение # 2
djsanya123
Постов: 1072
можно, 4063 будут чуть сильнее грется из за большего падения на транзисторе и глянь корпуса по высоте, то-247 вроде чуть выше, что бы дырки крепления совпали.
| Сообщение # 3
WELL_85
Постов: 639
Спасибо за оперативный ответ djsanya123, отверстия совпадают.
Ещё вопрос в догонку.. На плате установлено 4 транзистора (2шт в каждом "плече") а также имеется свободное место ещё под 4 транзистора. Можно-ли установить ещё по 1 транзистору в "плечо" с соответствующей обвязкой для каждого.
| Сообщение # 4
djsanya123
Постов: 1072
можно, но я думаю в этом смысла нет, одна пара спокойно тянет до 180А в нагрузке, 2 пары 250А без напряга, а куда то еще третью совать. Тут главное на фигню китайскую не попасть по поводу транзисторов, и корпуса транзисторов желательно пришлифовать на ровной плоскости мелкой наждачкой Р1200 Р1500
| Сообщение # 5
WELL_85
Постов: 639
Цитата djsanya123 ( ) а куда то еще третью совать В целях повышения запаса "прочности", к тому же всё-равно пара остаётся, без дела лежат - ставить некуда
Добавлено (19.05.2017, 18:26) --------------------------------------------- Походу замены транзисторов, обнаружил неисправные диоды шоттки SS14. 1А 40В Честно говоря, не совсем понимаю для чего они там установлены (последовательное включение в цепи базы транзистора, параллельно с резистором 5 ом) ведь обычно устанавливается резистор к каждому транзистору отдельно. Так вот в наличии нашлись только ультра быстрые диоды UF2G 2А 400В. Возможна - ли такая замена?
| Сообщение # 6
djsanya123
Постов: 1072
Для гашения паразитных импульсов, токи управления затворами тут немалые, ну и для более быстрого разряда емкости затвора. Разницы впринципе нет какой там диод, можеш 4148 смд втулить, у негуляева в книгах вроде есть пояснения по поводу этих диодов.
| Сообщение # 7
WELL_85
Постов: 639
Цитата djsanya123 ( ) Для гашения паразитных импульсов, токи управления затворами тут немалые, ну и для более быстрого разряда емкости затвора Вполне с Вами соглашусь, но насторожил только 1 момент, собственно почему и спросил. - падение напряжения на p-n переходе родного диода (2 шт уцелели) в районе 210 мв , а на установленном мною около 500 мв. Или не обращать на это внимания? Ё-МАЁ... копеечные диоды SS14 только купить у нас их негде , а машину гнать за 85 км желания нет!...
| Сообщение # 8
Постов: 2255
Цитата WELL_85 ( ) диоды SS14 только купить у нас их негде SS14-16 можно наковырять с ADSL модемов.
| Сообщение # 9
djsanya123
Постов: 1072
WELL_85, да по сути разницы нет какой диод, читай для чего оно там http://kit-e.ru/articles/powerel/2008_08_120.php по сути то что я написал.Добавлено (19.05.2017, 22:44) --------------------------------------------- а на затворы что то идет по осцилографу, естественно без силовых транзисторов надо включать и смотреть. Если там выгорели ключи и вслед за ними диоды и затворные резисторы то есть вероятность что и ШИМу хана.
| Сообщение # 10
WELL_85
Постов: 639
Цитата djsanya123 ( ) Если там выгорели ключи и вслед за ними диоды и затворные резисторы то есть вероятность что Этот аппарат попал к "мастерам" у которых руки крайне кривые... Их задача была заменить питающий кабель в исправном аппарате, а умудрились сжечь всё что можно!... Причём ни всё сразу, а постепенно походу попытки последующего ремонта!.. Половина конденсаторов на выпрямителе взорваны, дорожки на входе БП управления сожжены, даже лопасть на кулере сломали
