Ремонт импульсного блока питания DVD BBK DV216SI.
Егор
Постов: 8
Попал в руки DVD -плеер. Проблема - не включается, нет реакции на кнопки. Горит только светодиод "STAND BY" и этой же кнопкой его можно отключить и включить. Иногда, при нажатии кнопки открытия лотка, он дергается (пытается выехать), но не более. И постоянно гудит трансформатор в БП. Подозрение пало на блок питания. Он на выходе должен выдавать 5В и +/-12В. Замеры показали наличие нормальных 5В, а вот с 12В - проблема. В одном плече 12В, во втором 13,9В! Нагрузил выход "5В" лампочкой, горит нормально, транс не гудит. Нагружаю лампой на 12В выход (12В) - горит нормально, транс немного гудеть начинает, нагружаю второй выход (13,9В) той же лампой - он еле светит (транс сильнее гуит). Конденсаторы все целые, диоды тоже. Никак не могу найти проблему, может кто подскажет, где рыть? Вот схема и фото платы:
Постов: 5015
а диоды прозванивал? конденсаторы по виду могут быть и нормальные не вздутые но на самом деле иметь меньшую емкость или иметь утечку большую.все это надо проверять по не рабочей явно линии.Добавлено (23.12.2012, 13:31) --------------------------------------------- у меня случай был когда диод как то пробило, и он в цепь пропускал только переменку(фактически перемычкой был с сопротивлением ом 20) лампочкой тут такое не проверить. нагрузи коолекторным двигателем от магнитафона, если ток протекает не постоянка а переенка напрямую то скорее всего в выпрямители и проблема как вариант... Добавлено (23.12.2012, 13:32) --------------------------------------------- причем большинство современных приборов как правило при выходе из строя не меняют свой внешний вид никак, это вам не ссср детали которые взлетали с платы оставляя на ней ножки, или образовывали кучу дыма и гарь на плате оставляли пятнами, разрывались на мелкие части или разлетались по всей комнате)
Даже не знаю что сказать.Стабилизация напряжения в етом блоке идет по цепи 5 вольт.Если 5 вольт в норме значит все работает.Попробуй потыкать лампой по цепи 12 вольт прямо на обмотки транса или на входах диодов.Будет ли светить одинаково.Еще может там обмотки разным проводом намотаны и иза етого лампа не светит на одном канале,не хватает тока.
MAXIMUS
Постов: 1378
Егор, А ты кондер 610-й и диод 610-й (поз. номер) чем проверял? ты их замени а не прозванивай мультиком. и рез 10ом тоже на всякий случай.
Егор
Постов: 8
610-й конденсатор менял, ставил 100мкф, только на 16В (временно) результат тот же. Диод не пробовал менять, хотя звонил - исправный. Взял я коллекторный двигатель на 6В (на 12 не нашлось), результат то же, на исправном плече хорошо крутит, а на том, что 13,9В слабовато.
Цитата (Ксюня) Еще может там обмотки разным проводом намотаны и иза етого лампа не светит на одном канале,не хватает тока. Ето проверь.
Добавлено (23.12.2012, 16:12) --------------------------------------------- Лично мое мнение-блок рабочий.Ты напруги мерял с отключеным разьемом?
Егор
Постов: 8
Да, с отключенным. Сейчас попробую поставить его назад и замерять. Вот еще что нарыл, схема немного не соответствует плате (хотя сему брал именно для этого плеера) Вот, срисовал с платы. Там резистор на 10 Ом только в одном плече стоит! Отсюда и слабый накал лампы, только вот 13,9 вотльт все равно не понятны.Добавлено (23.12.2012, 16:29) --------------------------------------------- Замерял напряжения, когда БП стоит в плеере - 5В, 9,87В и 11,74В.
То что напруги разные ты ничем не измениш.Ето быстрее всего дело в трансформаторе.Или обмотки имеют короткое замыкание или так намотан.
Егор
Постов: 8
В чем же тогда проблема?
При указаных напряжениях плеер вроде должен работать.Проблему надо наверное искать глубже.Добавлено (23.12.2012, 16:40) --------------------------------------------- Как дело с пультом.На пульт реагирует? Добавлено (23.12.2012, 16:42) --------------------------------------------- Сними разьем с блока питания и померь сопротивления каждого канала что идет на плеер.(5-и два 12 вольт)Гдето есть короткое.
