Ремонт импульсного блока питания DVD BBK DV216SI.
| | Сообщение # 12
MAXIMUS
Постов: 1378
Егор, тогда откуда мысль что глюк в БП?Добавлено (23.12.2012, 18:37) --------------------------------------------- Егор, есть другой БП с аналогичными выходными напругами? подкинь его к плееру и все встанет на свои места!
| | Сообщение # 13
Егор
Постов: 8
В том то и дело, что нет такого БП, да еще и двуполярного. Звонил цепи после БП на плеер, КЗ нет, по прибору только видно, что заряжаются электролиты. А мысль на БП пала, потому, что засмущало напряжение 13,9В.
| | Сообщение # 14
MAXIMUS
Постов: 1378
тогда только транс - но я бы еще померял под нагрузкой
| | Сообщение # 15
Егор
Постов: 8
Я уже мерил его, смотрите пост № 7.
| | Сообщение # 16
Егор, А когда мерил сопротивления по шинах питания,полярность щупов соблюдал? Какие результаты.Ведь к примеру 40 Ом ето тоже может говорить о проблемах в схеме.
| | Сообщение # 17
MAXIMUS
Постов: 1378
Цитата (Егор) Замерял напряжения, когда БП стоит в плеере - 5В, 9,87В и 11,74В. по моему что то подсаживает питание! или это только мне так кажется?Добавлено (24.12.2012, 00:29) --------------------------------------------- причем садит +/- 12в
| | Сообщение # 18
MAXIMUS, И я про то.
| | Сообщение # 19
Егор
Постов: 8
Когда я меряю сопротивление каналов (при откинутом БП), то оно постоянно растет, заряжаются электролиты, только в плече -12В сопротивление растет до сотен килоом, а в плече +12В оно поднимается до 2,1к и все.
| | Сообщение # 20
MAXIMUS
Постов: 1378
Егор, еще раз - смени диод.
