    Кнопка включения ноутбука и её ремонт
    Ср, 12.04.2017, 20:29 | Сообщение # 1
    ZHETON
      Постов: 107   ОК
    В ноутбуке сломана кнопка включения,то что от нее осталось,можно включить нажав (в центр)раз 200,подскажите пожалуйста,зачем 4 контакта,...а не 2......и если к примеру впаять от мыши от чего нибудь,посоветуйте...или дайте ссылочку....
    Заранее Спасибо.
    Файлы: 1212272.jpg (112.9 Kb) · 8147727.jpg (102.7 Kb)
    Чт, 13.04.2017, 09:10 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Там сразу 2 группы контактов используются. Можно без проблем поставить туда любую другую подходящую, но сначала очистить её чтоб увидеть что куда замыкается.
    Чт, 13.04.2017, 21:40 | Сообщение # 3
    ZHETON
      Постов: 107   ОК
    Вот я и хотел узнать какие две группы 1.2.-3.4.......сверху была мембранка включения,латуневая вроде.она просто валялась сверху, её я выкинул,если включать методом тыка,(2 скрепки) итак определить какие куда,,, ни чего не сгорит?
    какие контакты замыкать
    Пт, 14.04.2017, 09:12 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Ничего не сгорит - оно ведь рассчитано на то что иногда может что-то соскочить и замкнуть не там. Надо очистить получше - по фото не видно ничего.
    Пт, 14.04.2017, 15:02 | Сообщение # 5
    ZHETON
      Постов: 107   ОК
    контакты 1-2 включают аппарат и все нормально работает.
    Пт, 14.04.2017, 15:06 | Сообщение # 6
      Постов: 7398   *
    Хорошо. Вот и подбери теперь подходящую кнопку.
    Вс, 16.04.2017, 07:45 | Сообщение # 7
    ZHETON
      Постов: 107   ОК
    Я и хотел спросить а где искать
    cry
    Вс, 16.04.2017, 08:44 | Сообщение # 8
      Постов: 7398   *
    Абсолютно любой конструкции - туда подойдёт любая, от любой аппаратуры - пример:
    Файлы: 9597795.jpg (53.6 Kb)
    Вс, 16.04.2017, 08:55 | Сообщение # 9
    ZHETON
      Постов: 107   ОК
    такая у меня есть,она в три раза толще,не закрою панель сверху.
    Вс, 16.04.2017, 10:09 | Сообщение # 10
      Постов: 7398   *
    Тогда попробуй из похожей кнопки выдрать круглую пружинящую латунную пластинку и поставить её (придумай как) на место той старой.
