Кнопка включения ноутбука и её ремонт
Постов: 7401
Там сразу 2 группы контактов используются. Можно без проблем поставить туда любую другую подходящую, но сначала очистить её чтоб увидеть что куда замыкается.
ZHETON
Постов: 107
Вот я и хотел узнать какие две группы 1.2.-3.4.......сверху была мембранка включения,латуневая вроде.она просто валялась сверху, её я выкинул,если включать методом тыка,(2 скрепки) итак определить какие куда,,, ни чего не сгорит? какие контакты замыкать
Постов: 7401
Ничего не сгорит - оно ведь рассчитано на то что иногда может что-то соскочить и замкнуть не там. Надо очистить получше - по фото не видно ничего.
ZHETON
Постов: 107
контакты 1-2 включают аппарат и все нормально работает.
Постов: 7401
Хорошо. Вот и подбери теперь подходящую кнопку.
ZHETON
Постов: 107
Цитата Maestro (  ) Хорошо. Вот и подбери теперь подходящую кнопку. Я и хотел спросить а где искать
Постов: 7401
Абсолютно любой конструкции - туда подойдёт любая, от любой аппаратуры - пример:
ZHETON
Постов: 107
такая у меня есть,она в три раза толще,не закрою панель сверху.
Постов: 7401
Тогда попробуй из похожей кнопки выдрать круглую пружинящую латунную пластинку и поставить её (придумай как) на место той старой.
