Расшифровать резистор с полосками
dviktorb
  Постов: 6   ОК
Всем привет.Помогите расшифровать резистор( синий корпус, полоски коричн-оранж-черн-красн-красн) или это не резистор, и на сколько Ом (220 Ком или 13 Ком) и можно ли его заменить обычным советским красным резистором.
Файлы: 7354373.jpg (235.1 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
dviktorb, Есть для этого специальные программы
Можно.
dviktorb
  Постов: 6   ОК
Sam, А это резистор или дросель, и начинать с какой полоски?
Sam
  Постов: 2341   U
Больше всего похож на резистор серии MFR.Дроссели чуть пузатее по краям.
Что касается полосок, - никогда не занимался такими вопросами.Проще ткнуть мультом и узнать.Единственное,что могу сказать серебристые и золотистые кольца в конце.
Файлы: 3683838.jpg (7.0 Kb)
dviktorb
  Постов: 6   ОК
Sam, Мерял и вобще ничего не показывает.
Размер его 9мм х 3.5мм - синяя часть
Sam
  Постов: 2341   U
dviktorb, Откуда он?Где стоял?
redish
  Постов: 2405   Друзья
220ком 1% получается в одну сторону и 13ком 2% в другую smile Какой именно - лучше глянуть кусок схемы, тогда понятней будет.
dviktorb
  Постов: 6   ОК
Sam, Стоит в таймере времени, сам таймер работает, но не срабатывает реле.
dviktorb, Всё таки похож на 220к 1%
Файлы: 4965005.jpg (76.9 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Думаю, можно попробовать поставить наш (МЛТ) на 220кОм .Только подобрать ближе к номиналу, отсеять.Фиг его знает, за что он там отвечает..
