Расшифровать резистор с полосками
dviktorb
Постов: 6
Всем привет.Помогите расшифровать резистор( синий корпус, полоски коричн-оранж-черн-красн-красн) или это не резистор, и на сколько Ом (220 Ком или 13 Ком) и можно ли его заменить обычным советским красным резистором.
Sam
Постов: 2341
dviktorb, Есть для этого специальные программы
Цитата dviktorb (  ) и можно ли его заменить обычным советским красным резистором Можно.
dviktorb
Постов: 6
Sam, А это резистор или дросель, и начинать с какой полоски?
Sam
Постов: 2341
Цитата dviktorb (  ) резистор или дросель Больше всего похож на резистор серии MFR.Дроссели чуть пузатее по краям.
 Что касается полосок, - никогда не занимался такими вопросами.Проще ткнуть мультом и узнать.Единственное,что могу сказать серебристые и золотистые кольца в конце.
dviktorb
Постов: 6
Sam, Мерял и вобще ничего не показывает. Размер его 9мм х 3.5мм - синяя часть
Sam
Постов: 2341
dviktorb, Откуда он?Где стоял?
redish
Постов: 2405
220ком 1% получается в одну сторону и 13ком 2% в другую Какой именно - лучше глянуть кусок схемы, тогда понятней будет.
dviktorb
Постов: 6
Sam, Стоит в таймере времени, сам таймер работает, но не срабатывает реле.
dviktorb, Всё таки похож на 220к 1%
Sam
Постов: 2341
Думаю, можно попробовать поставить наш (МЛТ) на 220кОм .Только подобрать ближе к номиналу, отсеять.Фиг его знает, за что он там отвечает..
