  • Страница 1 из 3
Ремонт ТВ Самсунг Cs 21n11mjQ
  Постов: 5015   Друзья
Работал ,потух экран,звук есть. Поменял пару кондеров,крутнул ускоряющего экран ожил,картинка есть но красный сильно красный,местами даже в коричневый переходит... Высокое как было так и есть,8 в ,5 в ,3.3 в после стаба так же есть ,180 в есть так же само собой. ...Пропал чуть кадровую,куда еще копать?
  Постов: 5015   Друзья
Уровень красного в 2 раза выше примерно если сравнить с другими цветами...
redish
  Постов: 2405   Друзья
ну а что там на катодах?
  Постов: 5015   Друзья
Цитата redish ()
катодах
Ну,подал накал ,померил, на красном ... Порядка 500 ком...Плюс минус 30-40 ком... Все,привет кинескоп?
redish
  Постов: 2405   Друзья
ты его от платы откинул при замере,надеюсь?
Добавлено (10.04.2017, 14:41)
Цитата redmoon ()
Порядка 500 ком
относительно чего?
  Постов: 5015   Друзья
Цитата redish ()
платы
Блин с телефона неудобно писать.... Да ,панельку снял,от блока питания подали накал ,подождали пару минут,относительно модулятора же вроде...
redish
  Постов: 2405   Друзья
redmoon, еще утечку на накал проверь...Потом , если хочешь, "стрельнуть" можешь...
  Постов: 5015   Друзья
На накал нету,стрелять я не умею.... Больше причин нет по моему случаю?
  Постов: 5015   Друзья
Шеф бьет тапком ,говорит там пустяки какие то и можно легко починить...Ппц.что сделать что бы как то красный подать можно более менее...Остальные цвета еще есть а красный совсем туго вот...
redish
  Постов: 2405   Друзья
redmoon, а видеоусилитель весь проверил? Если да, то только кинескоп....
  • Страница 1 из 3
