Ремонт ТВ Самсунг Cs 21n11mjQ
Постов: 5015
Работал ,потух экран,звук есть. Поменял пару кондеров,крутнул ускоряющего экран ожил,картинка есть но красный сильно красный,местами даже в коричневый переходит... Высокое как было так и есть,8 в ,5 в ,3.3 в после стаба так же есть ,180 в есть так же само собой. ...Пропал чуть кадровую,куда еще копать?
Постов: 5015
Уровень красного в 2 раза выше примерно если сравнить с другими цветами...
redish
Постов: 2405
ну а что там на катодах?
Постов: 5015
Цитата redish (  ) катодах Ну,подал накал ,померил, на красном ... Порядка 500 ком...Плюс минус 30-40 ком... Все,привет кинескоп?
redish
Постов: 2405
ты его от платы откинул при замере,надеюсь?Добавлено (10.04.2017, 14:41) ---------------------------------------------
Цитата redmoon (  ) Порядка 500 ком относительно чего?
Постов: 5015
Цитата redish (  ) платы Блин с телефона неудобно писать.... Да ,панельку снял,от блока питания подали накал ,подождали пару минут,относительно модулятора же вроде...
redish
Постов: 2405
redmoon, еще утечку на накал проверь...Потом , если хочешь, "стрельнуть" можешь...
Постов: 5015
На накал нету,стрелять я не умею.... Больше причин нет по моему случаю?
redish
Постов: 2405
redmoon, а видеоусилитель весь проверил? Если да, то только кинескоп....
Постов: 5015
Цитата redish (  ) а видеоусилитель весь проверил? а шо ж его проверятьт, это ж не витязь на 6 транзисторах и кучи мелочевки микра да пара деталек , питание на микре есть, на входах по двум цветам 1.2-1.5 в колеблется, ну сигнал то меняется чуть по уровню, на красном 4.8 в, когда 5 сваливает в защиту, ну баланс то пытается видимо тянуть вот и вытаскивает. по выходу напряжения есть так же, стабилитроны не в коротком, диоды не в обрыве, поменял емкость даже что минусы всех усилителей на землю вешают. она мелкая какая то была как резистор , закралось подозрение что полоски врут, там 1 нан, поменял на новую, панелько погрел где были сомнения..... в общем у меня и у коллеги на 90 процентов уверенность в том что кинескоп с приветом, как шефу доказать, а то сегодня говорит а ты флажки смотрел блин эпоха 3усцт без дальнейшего развития...
