    Какой дополнительный аккумулятор установить в электромобиль
    Вт, 28.03.2017, 13:52 | Сообщение # 1
    sonarus
      Постов: 16   ОК
    Привет всем. Решил заапгрейдить электромобиль сына, Weikesi JJ014. Встал вопрос о дополнительном аккумуляторе на 12в,место под него не много нашел,15х13см,для подключения светодиодной ленты,новых фар и дешевенькой автомагнитолы с двумя динамиками по 30-45 вт. Вот думаю какой аккумулятор сюда запихнуть. на али нашел li-ion на 12в,также в своем городе нашел не дорогие ИБП 12в и последний вариант аккумулятор на мотоцикл 12в. Сам в этом не особа шарю,про свтедодиоды и фары не парюсь,а вот насчет магнитолы не уверен что будет тянуть от какого либо из этих аккумуляторов. Заранее всем спасибо!
    Вт, 28.03.2017, 14:21 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Только литий-ионный. Он и меньше, и легче, и заряжать быстрее.
    Вт, 28.03.2017, 14:40 | Сообщение # 3
    sonarus
      Постов: 16   ОК
    Щас прочитал что для автомагнитолы нужно минимум 9мА,а на li-ion 2-3мА максимум идет.
    Вт, 28.03.2017, 16:52 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    А сколько будет надо максимум для магнитолы при 10 Вт? Зачем грузить лишним аккумулятор? Для небольшой ленты и фар еще ладно, а магнитола с такими НЕигрушечными динамиками в игрушечной машине явно перебор.
    Вт, 28.03.2017, 17:27 | Сообщение # 5
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    sonarus, что за цифры такие 9 2 3 мА? Это что за единицы измерения? И главное зачем они тебе) Хочеться магнитолу, ставь. 35-50 китайских ватт) это что-то около 12 наших ваттов, в детский авто, круто.
    Хм))) пожалуй магнитола будет выжирать твой аккумулятор быстрее моторчика машинки.
    Ср, 29.03.2017, 14:24 | Сообщение # 6
    sonarus
      Постов: 16   ОК
    Подскажи тогда что можно переделать?) Родной мафон режет слух китайскими песенками))
    Добавлено (29.03.2017, 15:24)
    Есть какой то выход из этого?)) Хочется выкинуть и сжечь родную "акустическую систему"))
    Ср, 29.03.2017, 20:25 | Сообщение # 7
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    sonarus, В машинке есть штатная магнитола?) Со своей акустикой? Если родной аккум в машинке на 12В, аккум кислотный, ставь то что влезет из того что нашел. Но! заряжать новый аккум придеться соответсвующим ЗУ. Какая емкость родной АКБ и на какое она напряжение, какая емкость АКБ на которые меняешь(напряжение д.б. одинаковым)?
    Или АКБ вообще предполагается только для фар и магнитолы?
    Если отдельный АКБ ставь гелевый на 12В от ИБП, хотя по весу лучше или от шуруповерта (гггы) или литийионные.
    Ср, 29.03.2017, 20:51 | Сообщение # 8
    sonarus
      Постов: 16   ОК
    Акб хочу поставить отдельный для фар и магнитолы.. у меня такой зарядник на электромобиль 12V 1000mA,сказали на форуме что для акб для ИБП будет самое то под мои нужды. И решил поставить не полноценную магнитолу а как она назыввается правильно незнаю,плата навероеhttps://ru.aliexpress.com/store/product/2017-Newest-1pcs-Car-Accessory-Wireless-Bluetooth-12V-MP3-WMA-Decoder-Board-Audio-Module-USB-TF/2780002_32781697284.html
    Файлы: 5831335.jpg (83.3 Kb) · 7882105.jpg (113.0 Kb)
    Чт, 30.03.2017, 13:13 | Сообщение # 9
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    sonarus, к ней, я предполагаю, надо активная акустика, или усилитель???
    Чт, 30.03.2017, 18:13 | Сообщение # 10
    sonarus
      Постов: 16   ОК
    да. или и без усилителя будет все нормально пахать?
