Какой дополнительный аккумулятор установить в электромобиль
sonarus
Постов: 16
Привет всем. Решил заапгрейдить электромобиль сына, Weikesi JJ014. Встал вопрос о дополнительном аккумуляторе на 12в,место под него не много нашел,15х13см,для подключения светодиодной ленты,новых фар и дешевенькой автомагнитолы с двумя динамиками по 30-45 вт. Вот думаю какой аккумулятор сюда запихнуть. на али нашел li-ion на 12в,также в своем городе нашел не дорогие ИБП 12в и последний вариант аккумулятор на мотоцикл 12в. Сам в этом не особа шарю,про свтедодиоды и фары не парюсь,а вот насчет магнитолы не уверен что будет тянуть от какого либо из этих аккумуляторов. Заранее всем спасибо!
Постов: 7401
Только литий-ионный. Он и меньше, и легче, и заряжать быстрее.
sonarus
Постов: 16
Щас прочитал что для автомагнитолы нужно минимум 9мА,а на li-ion 2-3мА максимум идет.
Постов: 1790
А сколько будет надо максимум для магнитолы при 10 Вт? Зачем грузить лишним аккумулятор? Для небольшой ленты и фар еще ладно, а магнитола с такими НЕигрушечными динамиками в игрушечной машине явно перебор.
nolpofaze
Постов: 442
sonarus, что за цифры такие 9 2 3 мА? Это что за единицы измерения? И главное зачем они тебе) Хочеться магнитолу, ставь. 35-50 китайских ватт) это что-то около 12 наших ваттов, в детский авто, круто. Хм))) пожалуй магнитола будет выжирать твой аккумулятор быстрее моторчика машинки.
sonarus
Постов: 16
Цитата ctc655 (  ) А сколько будет надо максимум для магнитолы при 10 Вт? Зачем грузить лишним аккумулятор? Для небольшой ленты и фар еще ладно, а магнитола с такими НЕигрушечными динамиками в игрушечной машине явно перебор.
Подскажи тогда что можно переделать?) Родной мафон режет слух китайскими песенками))Добавлено (29.03.2017, 15:24) ---------------------------------------------
Цитата nolpofaze (  ) sonarus, что за цифры такие 9 2 3 мА? Это что за единицы измерения? И главное зачем они тебе) Хочеться магнитолу, ставь. 35-50 китайских ватт) это что-то около 12 наших ваттов, в детский авто, круто. Хм))) пожалуй магнитола будет выжирать твой аккумулятор быстрее моторчика машинки.
Есть какой то выход из этого?)) Хочется выкинуть и сжечь родную "акустическую систему"))
nolpofaze
Постов: 442
sonarus, В машинке есть штатная магнитола?) Со своей акустикой? Если родной аккум в машинке на 12В, аккум кислотный, ставь то что влезет из того что нашел. Но! заряжать новый аккум придеться соответсвующим ЗУ. Какая емкость родной АКБ и на какое она напряжение, какая емкость АКБ на которые меняешь(напряжение д.б. одинаковым)? Или АКБ вообще предполагается только для фар и магнитолы? Если отдельный АКБ ставь гелевый на 12В от ИБП, хотя по весу лучше или от шуруповерта (гггы) или литийионные.
sonarus
Постов: 16
Цитата nolpofaze (  ) sonarus, В машинке есть штатная магнитола?) Со своей акустикой? Если родной аккум в машинке на 12В, аккум кислотный, ставь то что влезет из того что нашел. Но! заряжать новый аккум придеться соответсвующим ЗУ. Какая емкость родной АКБ и на какое она напряжение, какая емкость АКБ на которые меняешь(напряжение д.б. одинаковым)? Или АКБ вообще предполагается только для фар и магнитолы? Если отдельный АКБ ставь гелевый на 12В от ИБП, хотя по весу лучше или от шуруповерта (гггы) или литийионные.
Акб хочу поставить отдельный для фар и магнитолы.. у меня такой зарядник на электромобиль 12V 1000mA,сказали на форуме что для акб для ИБП будет самое то под мои нужды. И решил поставить не полноценную магнитолу а как она назыввается правильно незнаю,плата навероеhttps://ru.aliexpress.com/store/product/2017-Newest-1pcs-Car-Accessory-Wireless-Bluetooth-12V-MP3-WMA-Decoder-Board-Audio-Module-USB-TF/2780002_32781697284.html
nolpofaze
Постов: 442
sonarus, к ней, я предполагаю, надо активная акустика, или усилитель???
sonarus
Постов: 16
Цитата nolpofaze (  ) sonarus, к ней, я предполагаю, надо активная акустика, или усилитель???
да. или и без усилителя будет все нормально пахать?
