Заправка принтера brother 2132
Постов: 5015
итак долго он моргал моргал лампочкой тонера. как в один миг просто выдал ошибку и все больше ну никак не печатает. в общем как обмануть электронику я сообразил, вытащил катридж оставив барабан внутри - замкнул датчик крышки и пару раз тыкнув на пластмаску вместо шестеренки убрал ошибку -хоть тонера и нет почти в катридже но спокойно распечатал аж 5 страниц и качество как и с полным даже без деффектов! значит печатать там еще есть чем и пока попользуюсь чем есть. но, вопрос , так как и для лута использую часто принтер,как заправить катридж, в видео многие на ютубе разбирают зачем то, но зачем? справа же есть запломбированная пробка - может можно ее поддеть (я чуть попробовал не получается а пробка рочень тонкая капроновая) - может кто знает как правильно ее вытаскивать и вот туда и засыпать тонер то? зачем его разбирать не пойму, пробка не просто так же опломбирована - кстати на некоторых катриджах с видео ее и вообще нет, а у меня есть и поддевая под ней точно есть следы тонера так вот , почему бы не воспользоваться? кто заправлял подобные принтеры отзовитесь пожалуйста? сейчас поеду поищу тонер пока что....
krupgena
Постов: 181
Цитата redmoon (  ) кто заправлял подобные принтеры
Подобные чему ?
Витинари
Постов: 1503
Цитата redmoon (  ) в видео многие на ютубе разбирают зачем то, но зачем? справа же есть запломбированная пробка - может можно ее поддеть В разных картриджах по-разному, зависит от конструкции модели. У меня, например, в HP LJ1102 картридж надо разбирать полностью, иначе до емкости с тонером не добраться. В некоторых моделях (как у тебя) достаточно вытащить боковую пробку. Посмотри на картридже наклейку - там написана его модель, и уже по этой модели гугли видео заправки своего картриджа. А еще посмотри, какие "сорта" тонера для него подходят, т.к. в разных картриджах магнитный вал имеет разные параметры, и неподходящий тонер будет плохо на него налипать.
caha2011
Постов: 766
Цитата redmoon (  ) разбирают зачем то, но зачем? Чтоб почистить бункер от старого тонера, особенно где барабан стоит там столько джимура под ракельным лезвием
Искатель2178
Постов: 205
При первой заправке (если картридж хорошо печатает) его в принципе можно не разбирать, просто заправить через пробку, подковырнув ее тонкой отверткой.Тонер можно засыпать, воткнув в отверстие свернутый воронкой лист бумаги (сыпать в него понемногу, постукивая по бокам листа) А вот перед повторной заправкой , картридж уже лучше полностью разобрать, почистить бункер отработки (иначе может мазать черным по листу), желательно почистить дозирующее лезвие (печать "сочнее" будет). Хотя для ЛУТа картридж желательно использовать не перезаправленный, качество (плотность) печать после каждой заправки снижается. Мой уже несколько заправок пережил, так уже никакая чистка не помогает, все равно бледно печатает. Нужно менять фотовал и другие детали, но проще купить новый.
Vovka36rus
Постов: 20
Искатель2178, Полностью солидарен с твоим мнением. На моем первом (HP lj1100) после третей заправки качество печати упало до невазможного. Сейчас brother модель не помню я его берегу, печать только для лут а все остальное на старичке.
Искатель2178
Постов: 205
Это еще зависит от фирмы-производителя картриджа. Оригинальный обычно можно заправить два раза, и печатать почти без потери качества. А китайские "аналоги" уже после первой заправки печатают заметно хуже. Но цена оригинала порой раз в пять выше аналогов, поэтому приходится брать последние.
Искатель2178
Постов: 205
В стартовом действительно порошка должно быть меньше чем в "обычном". Сколько сыпать не скажу, но картридж у твоем модели смотрю небольшой (на 1000стр.), может и 50 грамм хватит. Я всегда заправлял больше (грамм 100-150), но и картриджи у меня были поболее (на 2000-3000 страниц печати).
Постов: 1693
redmoon, А тему интересную подняли, ,тоже HP 1112 R начинает слабить,барабан вытащу,потрясу-начинает более или менее печатать,видать тоже заправку просит...
