    Полуавтомат Циклон 2-М перестал варить
    Чт, 09.03.2017, 23:42 | Сообщение # 1
    urOK3073
      Постов: 4   ОК
    на просторах инета нашол причину что это из за тиристора. попытался проверить всё подключил от б.п. 12в. + на анод, минус через светодиод на катод. взял батарейку аа и коснулся + на анод -на уэ. светодиод загорелся. отсоединив контакт батарейки диод сразу потух, а по описанию должен гореть. вопрос, может не все тиристоры должны быть открыты при отсоединение питание катода? у меня Т15-100.
    Файлы: 3730011.jpg (167.7 Kb)
    Чт, 09.03.2017, 23:52 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    urOK3073, у Т15-100 ток удержания 300мА. Для тиристора: ток удержания Iуд - наименьший прямой ток тиристора, необходимый для поддержания тиристора в открытом состоянии.Тока светодиода явно маловато для удержания...
    Пт, 10.03.2017, 00:45 | Сообщение # 3
    urOK3073
      Постов: 4   ОК
    спасибо попробую лампочку
    Пт, 10.03.2017, 17:08 | Сообщение # 4
    СамСамыч3238
      Постов: 218   Друзья
    Если открывается и закрывается, то не в нем дело.
    Пт, 10.03.2017, 23:48 | Сообщение # 5
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    на сколько помню, там никакой регулировки тока сварного нет, там стоит галетник по первичке, УЭ тиристоров включаются через релюшку и вместе с ними включается подача проволки и газовый клапан. Так что как написал СамСамыч3238, если тиристор делает вкл/выкл то он исправный и проблема в другом.
    Сб, 11.03.2017, 01:08 | Сообщение # 6
    krupgena
      Постов: 181   Х
    " Может сначало надо проверить работу тиристоров,если один неоткрывается то и будет эфект непроваров..... " пишут тут .
    Сб, 11.03.2017, 16:09 | Сообщение # 7
    urOK3073
      Постов: 4   ОК
    Проверил тирисроры обо рабочии буду искать дальше, до этого был сгоревший диод в мосту и перегоревшая дорожка. Диодный мост заменил дорожку восстановил и пошла байда с не проваром и нагреванием проволоки между роликом и тросом.
    Сб, 11.03.2017, 16:36 | Сообщение # 8
    urOK3073
      Постов: 4   ОК
    я 3-4 ножки замкнул на плюс сварки. с этого всё началось(((
    Файлы: 7366866.jpg (174.8 Kb)
