на просторах инета нашол причину что это из за тиристора. попытался проверить всё подключил от б.п. 12в. + на анод, минус через светодиод на катод. взял батарейку аа и коснулся + на анод -на уэ. светодиод загорелся. отсоединив контакт батарейки диод сразу потух, а по описанию должен гореть. вопрос, может не все тиристоры должны быть открыты при отсоединение питание катода? у меня Т15-100.
urOK3073, у Т15-100 ток удержания 300мА. Для тиристора: ток удержания Iуд - наименьший прямой ток тиристора, необходимый для поддержания тиристора в открытом состоянии.Тока светодиода явно маловато для удержания...
на сколько помню, там никакой регулировки тока сварного нет, там стоит галетник по первичке, УЭ тиристоров включаются через релюшку и вместе с ними включается подача проволки и газовый клапан. Так что как написал СамСамыч3238, если тиристор делает вкл/выкл то он исправный и проблема в другом.
Проверил тирисроры обо рабочии буду искать дальше, до этого был сгоревший диод в мосту и перегоревшая дорожка. Диодный мост заменил дорожку восстановил и пошла байда с не проваром и нагреванием проволоки между роликом и тросом.
