Отпариватель при нажатии кнопки начинает дергаться рывками
| Пт, 24.02.2017, 23:22 | Сообщение # 1
sashagreshnik2007
Постов: 5
Доброго времени суток камрады. Столкнулся с проблемой не посильной для моего уровня в нахождении последующей на плате. Знакомой был выдан на ремонт отпариватель\паровая швабра\паровая мойка\черт пойми что еще, вообщем крутая штука которую рекламировали по телику, Eco Steam Buddy. Симптомы товарища: тен греется, нагрев происходит, но при нажатии кнопки для подачи воды, что бы она нагревалась и превращалась в пар мотор\помпа дергается раз в пол секунды и пар не идет, просто рывки мотора и все.Конденсаторы и симистор были заменены.Мотор отпаял от платы и проверил в розетку, воду качает. Если ткнете носом, буду очень признателен!
| Сб, 25.02.2017, 06:40 | Сообщение # 2
Постов: 1693
Цитата sashagreshnik2007 ( ) отпариватель\паровая швабра\паровая мойка\черт пойми что еще, Крутая техника...Давай хоть фото платы и желательно с обоих сторон,а по этому запросу Цитата sashagreshnik2007 ( ) черт пойми что еще интернет не чего вразумительного не выдаёт...
| Сб, 25.02.2017, 07:54 | Сообщение # 3
Постов: 1790
Если двигатель сам по себе работает, то отсоедините выход помпы от трубки и проверьте как работает. Вероятно что забились каналы в нагревателе накипью. И помпа не может прокачать воду. А вот как почистить, это надо смотреть по месту.
| Сб, 25.02.2017, 12:12 | Сообщение # 4
sashagreshnik2007
Постов: 5
ctc655, Я отпаял мотор от платы и проверил напрямую через розетку с миской воды, все работает нормально воду качает.
| Сб, 25.02.2017, 13:02 | Сообщение # 5
Постов: 1790
А как качает воду из миски через родную плату?
| Сб, 25.02.2017, 16:53 | Сообщение # 6
sashagreshnik2007
Постов: 5
ctc655,нет на прямую в розетку воткнул, если к плате подключен мотор он рывками работает.
| Сб, 25.02.2017, 17:08 | Сообщение # 7
sashagreshnik2007
Постов: 5
cccr, вот фото платы. Если нужно еще какая инфа пиши.Добавлено (25.02.2017, 18:08) --------------------------------------------- еще фото
| Сб, 25.02.2017, 17:14 | Сообщение # 8
Постов: 1790
Желательно фото по качественнее. И вид со стороны деталей и со стороны проводников. Что куда подключено. Какие есть измерительные инструменты?
| Пт, 03.03.2017, 11:45 | Сообщение # 9
sashagreshnik2007
Постов: 5
Если надо еще ближе, сделаю ----------------------------------------------------------- Забыл еще добавить, при замыкании 2 и 3 ноги симистора, выбора режима температурного нагрева (любого) и нажатии кнопки пара, мотор начинает работать не останавливаясь. То есть он срабатывает нормально но не прекращает работу, до момента его отключения с розетки.Добавлено (28.02.2017, 13:19) --------------------------------------------- Замерял напряжение на моторе когда она на плате, выходит 50В. Куда дальше рыть не знаю((( Добавлено (03.03.2017, 12:45) --------------------------------------------- На другом форуме помог парень, проблема была в м/с MC14584BCP, ноги 10-11 при замыкании, давали крутиться помпе в нормальном режиме. Пойду в магазин и надеюсь купить и поменять данную м\с. О результате отпишусь.
| Сб, 18.08.2018, 10:39 | Сообщение # 10
Жарконя
Так чем же закончился ремонт? Заменой микросхемы? У меня аналогичный случай....
