Если надо еще ближе, сделаю
Забыл еще добавить, при замыкании 2 и 3 ноги симистора, выбора режима температурного нагрева (любого) и нажатии кнопки пара, мотор начинает работать не останавливаясь. То есть он срабатывает нормально но не прекращает работу, до момента его отключения с розетки.Добавлено (28.02.2017, 13:19)
Замерял напряжение на моторе когда она на плате, выходит 50В. Куда дальше рыть не знаю(((
Добавлено (03.03.2017, 12:45)
На другом форуме помог парень, проблема была в м/с MC14584BCP, ноги 10-11 при замыкании, давали крутиться помпе в нормальном режиме. Пойду в магазин и надеюсь купить и поменять данную м\с. О результате отпишусь.
