Отпариватель при нажатии кнопки начинает дергаться рывками
sashagreshnik2007
  Постов: 5   ОК
Доброго времени суток камрады. Столкнулся с проблемой не посильной для моего уровня в нахождении последующей на плате. Знакомой был выдан на ремонт отпариватель\паровая швабра\паровая мойка\черт пойми что еще, вообщем крутая штука которую рекламировали по телику, Eco Steam Buddy. Симптомы товарища: тен греется, нагрев происходит, но при нажатии кнопки для подачи воды, что бы она нагревалась и превращалась в пар мотор\помпа дергается раз в пол секунды и пар не идет, просто рывки мотора и все.Конденсаторы и симистор были заменены.Мотор отпаял от платы и проверил в розетку, воду качает. Если ткнете носом, буду очень признателен!
  Постов: 1693   Друзья
biggrin biggrin biggrin Крутая техника...Давай хоть фото платы и желательно с обоих сторон,а по этому запросу
черт пойми что еще
интернет не чего вразумительного не выдаёт... smile
  Постов: 1790   Друзья
Если двигатель сам по себе работает, то отсоедините выход помпы от трубки и проверьте как работает. Вероятно что забились каналы в нагревателе накипью. И помпа не может прокачать воду. А вот как почистить, это надо смотреть по месту.
sashagreshnik2007
  Постов: 5   ОК
ctc655, Я отпаял мотор от платы и проверил напрямую через розетку с миской воды, все работает нормально воду качает.
  Постов: 1790   Друзья
А как качает воду из миски через родную плату?
sashagreshnik2007
  Постов: 5   ОК
ctc655,нет на прямую в розетку воткнул, если к плате подключен мотор он рывками работает.
sashagreshnik2007
  Постов: 5   ОК
cccr, вот фото платы. Если нужно еще какая инфа пиши.
Добавлено (25.02.2017, 18:08)
еще фото
Файлы: 3100239.jpg (276.5 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Желательно фото по качественнее. И вид со стороны деталей и со стороны проводников. Что куда подключено.
Какие есть измерительные инструменты?
sashagreshnik2007
  Постов: 5   ОК
Если надо еще ближе, сделаю
Забыл еще добавить, при замыкании 2 и 3 ноги симистора, выбора режима температурного нагрева (любого) и нажатии кнопки пара, мотор начинает работать не останавливаясь. То есть он срабатывает нормально но не прекращает работу, до момента его отключения с розетки.
Добавлено (28.02.2017, 13:19)
Замерял напряжение на моторе когда она на плате, выходит 50В. Куда дальше рыть не знаю(((
Добавлено (03.03.2017, 12:45)
На другом форуме помог парень, проблема была в м/с MC14584BCP, ноги 10-11 при замыкании, давали крутиться помпе в нормальном режиме. Пойду в магазин и надеюсь купить и поменять данную м\с. О результате отпишусь.
Файлы: 5230125.jpg (277.7 Kb) · 2213293.jpg (584.2 Kb) · 8193389.jpg (465.7 Kb) · 6499191.jpg (381.0 Kb)
Жарконя
Так чем же закончился ремонт? Заменой микросхемы? У меня аналогичный случай....
