    • Страница 2 из 3
    Телевизор Sony KV-BZ21M71 не включается
    Пн, 09.01.2017, 17:53 | Сообщение # 11
    sergei_-543
      Постов: 105   ОК
    Если б я еще знал как его отключить.... sad
    Пн, 09.01.2017, 18:03 | Сообщение # 12
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    sergei_-543, там 2-3 дорожки перерезать нужно, а питание строчной тоже отключить и нагрузить лампочкой 60-100 Вт.
    Пн, 09.01.2017, 18:06 | Сообщение # 13
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    sergei_-543, отпаиваешь дроссель L600 и параллельно С665 вешаешь лампу ватт на 60... Шасси BX1S, схем полно в инете...
    Добавлено (09.01.2017, 19:06)
    даже не надо, всего лишь дроссель отпаять
    Пн, 09.01.2017, 18:09 | Сообщение # 14
    sergei_-543
      Постов: 105   ОК
    схема есть у меня, попробую.
    Пн, 09.01.2017, 18:19 | Сообщение # 15
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    да, посмотрел схемку, здесь достаточно дросель L600 одну ножку поднять.
    Пн, 09.01.2017, 19:14 | Сообщение # 16
    sergei_-543
      Постов: 105   ОК
    Хорошо, одну подниму. biggrin
    Чт, 12.01.2017, 19:17 | Сообщение # 17
    sergei_-543
      Постов: 105   ОК
    Ногу я пока не поднимал... biggrin
    До работы не доеду никак, у нас метель...
    Вспоминаю что я там мерял в БП. На форумах вроде как понял что моему KV-BZ21M71 ближе схема шасси BX1S (SCC-V13B-A)
    Добавлено (12.01.2017, 20:17)
    Кусками пишу а то инет у нас такой...
    Так вот на этой схеме те напряжения которые обведены - они не такие...
    вместо 11В у меня 9В
    вместо 173,6 у меня 3,6В - может 17 в начале этого числа не меряется? angry
    А 3,3 и 1,8 у меня вообще нет....
    Вот. Завтра поеду на работу и думаю подниму ногу и еще раз все померяю и напишу...
    Файлы: 7357041.jpg (187.6 Kb)
    Чт, 12.01.2017, 19:41 | Сообщение # 18
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    173.6 это вобще то название стабилитрона на 3.6В. А куда делись 3.3 и 1.8 там на шасси что процессор не такой как в схеме.
    Чт, 12.01.2017, 20:27 | Сообщение # 19
    sergei_-543
      Постов: 105   ОК
    Процессор я вообще пока не смотрел какой там...он сверху зачемто железной крышкой запаян и я пока туда не лез...
    Чт, 12.01.2017, 20:54 | Сообщение # 20
    sergei_-543
      Постов: 105   ОК
    А вот часть схемы, которую вы дали...
    Добавлено (12.01.2017, 21:54)
    И я конечно за всю радиотехническую жизнь починил телевизоров 10 наверное, но, извините мою темность, я все равно не пойму зачем мне нагружать Лампой БП, чтобы проверить пускается он или нет, если у меня даже лампа стэндбай не горит совсем, а питание на +В и так идет 135В?
    Наверное я постигну эту тайну завтра...если доеду до работы...
    Файлы: 9980433.jpg (170.1 Kb)
    • Страница 2 из 3
