  • Страница 2 из 2
Ремонт монитора acer LCD
Сообщение # 11
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
redmoon, тут явно вскрывать надо. Лампу можно эмулировать ёмкостью 22-47пФ/3кВ. Подключать в гнездо лампы. Если не сработает, то резистором.
Сообщение # 12
  Постов: 5015   Друзья
Alex1, ну раскинул уже матрицу, делов то))запчастей много правда...
в общем снизу и сверху стоит модуль в нем по 2 лампы, нижние что и было подозрение по краям черные, видимо им и ппц пришел....
что делать в таком случае?
Сообщение # 13
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
redmoon, искать новые лампы. Некоторые меняют на светодиодную ленту, но в таком случае не будет регулировки яркости из меню.
Сообщение # 14
  Постов: 5015   Друзья
Цитата Alex1 ()
искать новые лампы.
да оно того не стоит наверное, чел сказал что ремонт в пределах ну максимум 500 р) новые лампы столько и стоить будут то...счас видео покажу...
Сообщение # 15
  Постов: 5015   Друзья
вот....
Сообщение # 16
  Постов: 2255   Друзья
На концах лампочки есть резиновые колпаки , там очень часто перегнивает провод. Прежде чем лампу менять эти колпаки нужно аккуратно снять и посмотреть на контакт.
Сообщение # 17
  Постов: 5015   Друзья
думаешь так повезет? блин, просто по виду та что нормлаьная лампа не такая темная....та что розовым дает по краям как сажа....вскроемс счас... cool
Сообщение # 18
  Постов: 2255   Друзья
Чернота по краям лампы ни о чём не говорит пока не проверишь контакт под резинкой. Через пару лет работы все лампы темнеют.
Сообщение # 19
  Постов: 5015   Друзья
что то с виду все цело попробую погреть
Сообщение # 20
  Постов: 5015   Друзья
nickolay130978, да не, погрел выводы вроде раза с пятого кое как стала белеть лампа потом раз и обрубилась включаю опять розовое, по краям лампы внутри видно что разряды....так что модуль надо новый...
  • Страница 2 из 2
