Ремонт монитора acer LCD
Постов: 5015
этикетки нету , все вроде в видео расказал и показал, стоял долго потом включили а оно не але) вот
Alex1
Постов: 1717
Надо разобрать матрицу и визуально осмотреть лампы на предмет прогара. Его может и не быть, в таком случае их надо на рабочем мониторе прогнать, либо подцепить на плату от энергосберегайки. Я с Китая за 150 рублей приобрёл тестер этих самых ламп на 2.2 kV. Далее проверить хорошим тестером низкоомные мощные резисторы, бегло прозвонить полевики и прочие полупроводники на обратной стороне платы. Ну и не мешало бы найти изначально рабочие ccfl лампы, чтоб проверить ВВ трансформаторы на предмет кз в обмотках.
Постов: 5015
Alex1, ну, блин так некогда счас ковырять то его..... по идее лампы должны быть живы иногда моник белым зажигается. ламп нету как и платы. первое что бросается в глаза это что вместо 12 в с блока выходит почти 15 в. 5 в норма.
Постов: 5015
Alex1, фишка в том что без нагрузки по 12 в ветке блока 12.6 в а вот под нагрузкой за 14 в шкалит что за шляпа?
Alex1
Постов: 1717
redmoon, посмотри питание на инвертор сколько идёт. С бп на инвертор обычно через предохранитель подаётся питалово, вот его то и надо измерить в разных режимах (включен монитор, выключен) и.т.д. Я точно не знаю про 12-вольтовую шину в мониках, но у меня на вход инвертора как раз где-то 15 вольт идёт... Возможно подгорел стабилитрон где-то, ну или какой полупроводник... Прозвони всё что можешь.
Постов: 5015
блин пропаял вв трансы, включился секунд на 20, потом потух, белый какой то розоватый.ю по запаху шьет где то вверху, наверное лампа или контакт шьет как минимум вскрытие матрицы только...
Постов: 5015
блин моники не делал несколько лет) ка кто помню был способ определить лампа или нет, надо как то обмануть инвертер что бы точно знать , а то зря расшивать матрицу то..... итак 4 канала выходит с платы, кондер как помню 2.2 нана вроде брал с телика я что бы нагрузить каналы, что куды тыкать?
Постов: 5015
Постов: 5015
значит брать надо пару кондеров и нагружать какой то канал с транса до делителя?
Постов: 5015
мда, в общем верхняя лампа цела, нижняя розовая, вскрываю матрицу что ж еще делать, кондер по очереди включил на выход, в защиту уходит но верхняя свтеит розовым, нижняя все ок белая...
