Ремонт монитора acer LCD
| Чт, 29.12.2016, 22:00 | Сообщение # 11
Alex1
Постов: 1717
redmoon, тут явно вскрывать надо. Лампу можно эмулировать ёмкостью 22-47пФ/3кВ. Подключать в гнездо лампы. Если не сработает, то резистором.
| Чт, 29.12.2016, 22:22 | Сообщение # 12
Постов: 5015
Alex1, ну раскинул уже матрицу, делов то))запчастей много правда... в общем снизу и сверху стоит модуль в нем по 2 лампы, нижние что и было подозрение по краям черные, видимо им и ппц пришел.... что делать в таком случае?
| Чт, 29.12.2016, 22:27 | Сообщение # 13
Alex1
Постов: 1717
redmoon, искать новые лампы. Некоторые меняют на светодиодную ленту, но в таком случае не будет регулировки яркости из меню.
| Чт, 29.12.2016, 22:35 | Сообщение # 14
Постов: 5015
Цитата Alex1 ( ) искать новые лампы. да оно того не стоит наверное, чел сказал что ремонт в пределах ну максимум 500 р) новые лампы столько и стоить будут то...счас видео покажу...
| Чт, 29.12.2016, 22:38 | Сообщение # 15
Постов: 5015
вот....
| Чт, 29.12.2016, 22:43 | Сообщение # 16
Постов: 2255
Цитата redmoon ( ) нижние что и было подозрение по краям черные, видимо им и ппц пришел.... На концах лампочки есть резиновые колпаки , там очень часто перегнивает провод. Прежде чем лампу менять эти колпаки нужно аккуратно снять и посмотреть на контакт.
| Чт, 29.12.2016, 22:46 | Сообщение # 17
Постов: 5015
Цитата nickolay130978 ( ) На концах лампочки есть резиновые колпаки думаешь так повезет? блин, просто по виду та что нормлаьная лампа не такая темная....та что розовым дает по краям как сажа....вскроемс счас...
| Чт, 29.12.2016, 22:52 | Сообщение # 18
Постов: 2255
Цитата redmoon ( ) та что нормлаьная лампа не такая темная Чернота по краям лампы ни о чём не говорит пока не проверишь контакт под резинкой. Через пару лет работы все лампы темнеют.
| Чт, 29.12.2016, 22:56 | Сообщение # 19
Постов: 5015
что то с виду все цело попробую погреть
| Чт, 29.12.2016, 23:08 | Сообщение # 20
Постов: 5015
nickolay130978, да не, погрел выводы вроде раза с пятого кое как стала белеть лампа потом раз и обрубилась включаю опять розовое, по краям лампы внутри видно что разряды....так что модуль надо новый...
