Ремонт осциллографа Сура
Сообщение # 41
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
radiovid, да
Добавлено (01.12.2012, 19:30)
Вот не мобильная
www.youtube.com/watch?v=umI6Fe5w3uk
Сообщение # 42
  Постов: 5015   Друзья
на плате есть подстроечники?развертку может откорректировать?
скорее всего с каким то кондером(может высох от времени) беда, или контакта где в развертке толкового нету.в общем тут занятие на внимательность в поиске неисправности)кропотливо узел за узлом....
я в телике развертку мучал дня три)
Сообщение # 43
radiovid
  Постов: 383   Друзья
Andrew555, а переменник точн точно по номиналам совпадает, при вращении сопротивление меняется? бывает когда у переменника сам скользящий контакт не все врямя спирали касается а только в определенных местах, чаще всего это от механических повреждениий возможно вследствии сильного нажима или падения, проверь его хорошенько
Сообщение # 44
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
redmoon, на плате есть переменник и дырка в корпусе над ним(баланс) Усилитель вертик. отклонения. Но он корректирует только так, чтоб луч по середине был. При включении луч прямой и по середине, а как соединю эти щупы и начинается трали вали
Добавлено (01.12.2012, 19:36)
radiovid, я заменил переменник и эффект тот же.
Сообщение # 45
radiovid
  Постов: 383   Друзья
да redmoon, прав линю можно корректировать вручную на боковой крышке должны быть отверстия под отвертку там есть переменники для корректировки ими тож можн воспользоваться
Сообщение # 46
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
redmoon, подстроечники на плате есть, но я боюсь что-нибудь спалить
Добавлено (01.12.2012, 19:39)
radiovid, я им и пользовался. Прочти #46
Сообщение # 47
radiovid
  Постов: 383   Друзья
Andrew555, да я понял уже, прост пока я свое сообщение писал ты уже свое быстрей накатал smile
Сообщение # 48
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Вот сайт со схожей проблемой вроде
forum.cxem.net/index.php?showtopic=20035&st=0
Сообщение # 49
  Постов: 5015   Друзья
Quote (Andrew555)
боишься спалить - выкинь прибор.ты кто радиолюбитель или как?
откоректирую так что бы линия была по центру и не парься.
регулировка думаю заводом была предусмотрена.
Сообщение # 50
fraer
  Постов: 469   Друзья
попроверяй транзисторы VT11 VT13 на плате Е5 на обрыв.
