  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Ремонт осциллографа Сура
Сообщение # 71
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Andrew555, это на крайняк пока ищи другие
Сообщение # 72
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
13265, потом поищу
Добавлено (11.12.2012, 15:46)
Поменял я vt11 и vt13. Не помогло, луч так же в самом верху.
Сообщение # 73
  Постов: 5015   Друзья
Quote (Andrew555)
у меня при включении линия по центру. А вверху она тогда, когда я соединяю между собой выводы осцила
так как бы и должно быть.
подаешь сигнал линия вверх уходит.ели на коротко или постоянку то должно в зависимости от полярности либо вверх либо вниз........
возьми батарейку и через резистор подключи щупы., сперва плюс к плюсу и минус к минусу а потом поменяй местами щупы, уверен ты удивишься )
Сообщение # 74
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
redmoon, но ведь все-таки на смещ у должно реагировать. Иначе не как. Поменял транзы. Теперь линия постоянно вверху. Попробую еще сейчас по твоему совету сделать smile
Сообщение # 75
  Постов: 5015   Друзья
Quote (Andrew555)
Иначе не как
а ты частоту покрути (если плавно хотишь) или переключателями грубо пощелкай....подключи динамик к щуупам и поговри в него, поиграйся настройками так же.просто привыкнуть надо.
я к своему за 5 минут генератором на 20 - 200 кгц привык)
Сообщение # 76
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
redmoon, пробовал я как по инструкции проверять генератор прямоугольных и синусоидных сигналов. Я и частоту крутил и грубо. Как тебе сказать импульсы есть и при касании к щупу. Но часть их не видна она выше луч. трубки. Хочу я эти импульсы в середину экрана вывести, но не смещ у не баланс не помогают. Рез на смещ у исправен. Хотя смещ х работает...
Сообщение # 77
  Постов: 5015   Друзья
Quote (Andrew555)
смотря от ситуации, может вне предела или не в том пороге, проще возьми 50 гц подай переменки от транса например.
1 в переменки(резистором приграничь на всякий) и посмотри есть ли характерная для переменки сетевой) под нее и подстройся
Сообщение # 78
  Постов: 5015   Друзья
что то вот по типу такого
Файлы: 9078571.jpg (4.4 Kb)
Сообщение # 79
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
redmoon, хорошо попробую. А вот у тебя когда ты 50гц подал у тебя смещ у реагировало?
Сообщение # 80
  Постов: 5015   Друзья
ну я вытягиваю как мне удобно, и за пределы и по длине как бы.....главное нудный режим щелкнуть
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
