  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
Ремонт осциллографа Сура
Сообщение # 21
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
fraer, я осцилл вообще впервые купил и я в нем дуб smile
Добавлено (01.12.2012, 13:59)
fraer, и куда в осцил подключать выводы щупов?
Добавлено (01.12.2012, 14:01)
fraer, для подключения к динамику
Сообщение # 22
  Постов: 5015   Друзья
Quote (Andrew555)
(01.12.2012, 14:01)
так ты им пользоваться не умеешь? нафиг тогда ковыряешь то? может он рабочий?просто надо сделаать переключения какие надо? ты инструкцию вообще читал?там же все расписано как и что нажимать! это тебе не мультиметр.....
Добавлено (01.12.2012, 14:14)
Quote (fraer)
зачем ему собирать генератор на транзисторе
собирать такой 2 минууты, ну покрутил бы резистор посмотрел как меняется на эккране все, нагляднее, хотя можно и микрофон так вторнуть тогда и в него поговорить)
я лично с год как продал свой осцил у него предел был вроде 10 мгц, достался он мне бесплатно юзал его ппару раз, и скинул что бы место не занимал biggrin
Сообщение # 23
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
redmoon, нет не умею. Инструкцию от корки до корки прочинал. Я просто не понял какие нужны щупы и куда подключать. В инструкции не понятно и нет в инете фотки с нормальными родными в полный размер щупами.
Сообщение # 24
fraer
  Постов: 469   Друзья
4.4.4.Проверку работоспособности генератора прямоугольных сигналов произведите в следующем порядке:
1)соедините гнезда "" генератора и ВХОД.У осциллографа шнуром соединительным между собой;
Если ты не можеш прочитать инструкцию, то тебе осцилограф не нужен.
Файлы: 4765980.jpg (574.6 Kb)
Сообщение # 25
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
redmoon, я даж не знаю куда подключать щупы в осцил и к динамику или микрофону, чтоб появилась волнистая синусоида, чтоб проверить. А то все прямая линия.
Добавлено (01.12.2012, 14:21)
fraer, получается землю соединить с землей, вход у с вот этим с образным входом. А меж собой эти выводы не соединять.
Добавлено (01.12.2012, 14:26)
fraer, попробую
Сообщение # 26
  Постов: 5015   Друзья
Andrew555, а зачем ты его покупал тогда? осцил простой все подписано.читай да делай....переключателей минимум....лучше б ты се мультик взял, или лампочек biggrin
Сообщение # 27
radiovid
  Постов: 383   Друзья
Andrew555, тебе же нарисовали как и куда подключать щупы к генератору что проверить подключи все и должны появиться прямоугольные ипульсы на экране.........
Сообщение # 28
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
radiovid, я это понял smile Сейчас проверю
Добавлено (01.12.2012, 18:28)
Вот заснял видео. При подключении щупа к генератору прямоугольных сигналов появляются какие-то еле видные синусоиды сверху. На видео подключал щуп к генератору синусоидных сигналов.
http://m.youtube.com/watch?v=umI6Fe5w3uk
Сообщение # 29
fraer
  Постов: 469   Друзья
ВИДЕО НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ (Это видео c ограниченным доступом.)
Сообщение # 30
radiovid
  Постов: 383   Друзья
Andrew555, надо было в настройках указать - для всех пользователей
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
