Ремонт активных мониторов Adam a5x
Makkiss
Постов: 17
доброго времени суток прошу помочь с ремонтом активных мониторов Adam a5x описание ситуации: монитор работает звук есть но есть и очень сильный гул из большого динамика прям выпирает его наружу следов гари нет конденсаторы все с виду в порядке пробовал заменить конденсатор 1000мкф 63в результатов не дало есть подозрение что микросхема TDA7249 но тогда почему идет звук какие есть соображения и что проверить следующее?
Постов: 7401
Запитать от внешнего БП, заведомо исправного.
Makkiss
Постов: 17
Maestro, простите но с БП не вариант Во первых нет такого а во2-х из за БП такого гула наверняка бы не было
Если идет гул, меняй микросхему.
Постов: 7401
Makkiss, любой ремонт и ковыряния в схеме лучше начинать с подачи питания от внешнего регулируемого БП с защитой. Так что совет актуальный.
Makkiss
Постов: 17
Сергей-78, ув. нужна полная уверенность что микруха так как она мало того что прикручена и залита полимером так и диоды к тому-же радиатору прикручены и прилиты пластиком проблемно все это сколупывать пробовал греть паяльником полимер который блокирует болты на диодах и микрухе не вариант с микрухи болта колупал за 30мин то микруха без внешних повреждений может есть варик както в этом удостоверится
Makkiss
Постов: 17
Maestro, как просто его проверить местно
djsanya123
Постов: 1072
Makkiss, я так понял 7294 идет на сабвуфер, дак отключите вход с этого усилителя, вынуть разъем, отпаять конденсатор и тд. Если гул так и будет продолжатся то менять микросхему если БП заведомо исправный. А так каков вопрос таков ответ, че на выходе по постоянке делается, кондер в ООС нормальный?
Makkiss
Постов: 17
djsanya123, конденсатор норм перепаивал на новый ситуация не изменилась если я вас правильно понял вот фото того Конд.
Makkiss
Постов: 17
djsanya123, общее фото платы
