  • Страница 2 из 4
Ремонт активных мониторов Adam a5x
Сообщение # 11
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
вобщем отключи вход этого каскада (на 7294) и скажеш есть гул или нет.
Сообщение # 12
Makkiss
  Постов: 17   ОК
djsanya123, доброго времени суток к сожалению не совсем понял как откл каскад
но знакомый перепаял микруху и монитор вообще не вкл, а потом он поставил ее назад и он сново не вкл, а на втором монике (мне возможно показалось) но не работает 2-а конденсатора коррекции 47nj100!!! как скажите они могут повлиять на гул и выпирание динамика!?
Сообщение # 13
Как это было определено? Они редко летят, тем более сразу 2.
Сообщение # 14
Makkiss
  Постов: 17   ОК
Maestro,прозвонил на диодной прозвонке все подобные конденсаторы а потом есче и выпаивал по отдельности тем более они стоят в притык к друг другу (бросаю фото на плате)
Сообщение # 15
Makkiss
  Постов: 17   ОК
вот конденсаторы которые возможно не работают
а еще на плате со стороны припайки кондеров был поврежденный резистор просто вырван и сломан пополам и взорван еще один конденсатор (бочонок)
Файлы: 6459114.jpg (138.0 Kb)
Сообщение # 16
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
и как это конденсаторы должны звонится, не звонятся они никак. А отключить просто, либо разьемом либо конденсаторы разделительные выпаять.
Сообщение # 17
  Постов: 2255   Друзья
Прозвони ещё и резисторы на диодной прозвонке, они там почти все негодные окажутся .
Сообщение # 18
Makkiss
  Постов: 17   ОК
nickolay130978, вот ссылка на видео с которой я взял пример прозвонки кондеров
https://www.youtube.com/watch?v=8rLBRb7HGbc
Добавлено (20.12.2016, 23:18)
вопрос форумчане возможно Что одна микросхема tda7294 отвечает за сигнал с твитера
а вторая микросхема tda8920bth отвечает за сигнал с вуфера(большого динамика)
а потом переходят на схему другой платы(эквалайзера)
Сообщение # 19
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
А по проводам глянуть откуда что идет........
Сообщение # 20
  Постов: 2255   Друзья
Интернет это большая помойка и с временем количество помоев только увеличивается. На видео что ты отрыл автор измеряет электролитические конденсаторы в попугаях. Для проверки конденсатора нужен ESR-метр и С-метр. Те конденсаторы что ты думаешь якобы они не годные плёночные, и мультиметром их не проверить. Оставь их в покое, они в звуковом сигнале никогда не придут в негодность.
Скорее всего наоборот, TDA8920 двухканальная микросхема , работает на твитера, а TDA7294 на сабвуфер.
  • Страница 2 из 4
