Ремонт: Фонарь ФОС-4
17071987
Постов: 281
Имеется на работе вот такая оказия, ввиде фонаря ФОС-4: Вот его ТТХ (справочно из интернета):
Они очень быстро выходят из строя (не заряжается и не работает, даже при полностью заряжённом аккумуляторе), менять их не чем и не за что, хочу спросить, можно ли самому спаять какую то платку, которая подходила бы под свойства фонаря, а именно: заряд аккумулятора от блока на 9 вольт, тумблер включения\выключения, индикатор заряда? На фото есть оригинальная плата с фонаря, схему в сети не нашёл, поэтому и думаю сделать надёжную самоделку.
Производитель данной модели
djsanya123
Постов: 1072
а какая суть поломки, че выходит со строя. Если зарядка то смотри в сторону LM317 стабилизатор напряжения на 7.4-7.5В с токоогранечительным резистором и от 9В блочка включай. По поводу питания светодиодов надо знать их характеристики и на том же лм317 стабилизатор тока под светодиоды.Добавлено (30.11.2016, 17:02) --------------------------------------------- а тумблер, вернее кнопка рокерного типа на ручке вроде есть.
Постов: 7401
Посмотри по веткам форума от Igoran - он в этих делах спец.
17071987
Постов: 281
Цитата djsanya123 (  ) а какая суть поломки, че выходит со строя. Просто не заряжается и всё, наш электрик на службе починить их не может. Стабилизатора LM317 вроде нету на микросхеме этой, я уже брал домой его и выпаивал всё (3 транзистора с хрен пойми какой кодировкой и одну диодную сборку) на ESR тестер, кроме большой микросхемы C3931 и транзистора LL024N. Сами же диоды светят без проблем. Таких фонарей уже 3 штуки лежат колом.
Цитата Maestro (  ) от Igoran - он в этих делах спец Принял, спасибо, параллельно ветке намылю письмо.
Цитата 17071987 (  ) Просто не заряжается и всё Какой в среднем срок службы аккумулятора?
17071987
Постов: 281
Цитата Сергей-78 (  ) Какой в среднем срок службы аккумулятора? Даже не знаю как ответить на этот вопрос т.к. нам его дали новый, у нас поработал он несколько пожаров, и всё. Снимал акк, носил корешу на работу, там на IMAX (без предварительного разряда), набрал 2400 mA, так как не разряжали, то полную картину ёмкости дать не могу.
Цитата 17071987 (  ) набрал 2400 mA Это в нерабочем фонаре?
17071987
Постов: 281
Цитата Сергей-78 (  ) Это в нерабочем фонаре? Так точно, в конкретно этом фонаре и акке на фото выше. Уточню, что заряд производился на снятом с фонаря аккумуляторе, вот этим конкретным устройством:
Я понял, чем производился заряд. Я выясняю, не убиты ли АКБ. Они имеют паскудное свойство -пересыхать. при подключении платки к питанию 9 в, сколько вольт выходит на АКБ( если его отсоеденить)?
17071987
Постов: 281
Цитата Сергей-78 (  ) Я понял, чем производился заряд. Сорики
Цитата Сергей-78 (  ) при подключении платки к питанию 9 в, сколько вольт выходит на АКБ( если его отсоеденить)? Тут проблемка, так как платку отпаяли от всех проводов не могу замерять, сам акк заряжали с месяц назад, в данный момент на нём 6,24В.
