Ремонт: Фонарь ФОС-4
| | Сообщение # 11
Тут надо выяснить, стоит ли заниматься изготовлением другого зарядного. Можно только поиграться и ничего не добиться, если АКБ плохой. На вид заводская плата внушает доверие. Надо прогнать АКБ и выяснить его емкость. Зарядить на другом усройстве и разрядить, включив свет. Засечь время работы.
| | Сообщение # 12
17071987
Постов: 281
Цитата Сергей-78 (  ) Надо прогнать АКБ и выяснить его емкость. Занесу на тот же IMAX, пускай прогонит.Добавлено (30.11.2016, 19:07) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) разрядить, включив свет. Только сейчас дошло до меня, что я не уточнил, он не только не заряжается но и не светит, даже на полностью заряжённом акке (в первом посте добавил в текст проблемы).
| | Сообщение # 13
| | Сообщение # 14
17071987
Постов: 281
Цитата Сергей-78 (  ) Тогда можно эту Принял спасибо.
А как реализовать работу фонаря на какой то платке-самоделке?
| | Сообщение # 15
Постов: 3056
Цитата 17071987 (  ) А как реализовать работу фонаря на какой то платке-самоделке? Тут есть разные варианты, многое зависит от наличия нужных радиодеталей, и если есть например возможность заказывать их на Алиэкспресс то проблемы не будет, всё можно собрать при минимуме переделок. А вот если нет такой возможности то тут уже придётся подумать.. Кстати, гелевые аккумуляторы это уже прошлый век, я уже давно их заменяю где только можно на литиевые аккумуляторы, и в этом много плюсов! И драйвера под питание 4,2V подгонять проще, и заражать их так же проще. Тем более имеем меньшие габариты, меньший вес и большую мощность, при парралельном включении. Но если использовать именно эти аккумуляторы то считаю что лучшее ЗУ для них можно собрать на мс L200C, поскольку оно простое и имеет отличные параметры! Для заказа на АлиЭкспресс: https://ru.aliexpress.com/item....55c230f
| | Сообщение # 16
17071987
Постов: 281
Цитата Igoran (  ) если есть например возможность заказывать их на Алиэкспресс Есть
Цитата Igoran (  ) лучшее ЗУ для них можно собрать на мс L200C Спасибо скачал, схемка к счастью простая
Цитата Igoran (  ) я уже давно их заменяю где только можно на литиевые аккумуляторы Контора у меня бюджетная, а я не солнышко, всех их не обогрею
Цитата Сергей-78 (  ) Тогда можно эту Ещё раз спасибо за наводку на зарядник, сайт крутейший, всё посмотрел, парочку в проекты отложил!
Если с зарядным всё ясно как день, как же быть со схемой пуска этого ведра? Как я понимаю, на этой схеме оно почему то не заводится Для пущей уверенности проведу один цикл разрядо-заряда по совету Сергей-78, может Вы и правы оба что акку конец, хоть он и взял прилично на IMAX
| | Сообщение # 17
Постов: 1790
На той же 200й и зарядку для гелевых делают. Для них и делали ее. А драйвер для светодиодов надо выбирать исходя из параметров светиков. Драйвер надо импульсный (ШИМ), т.к. активный драйвер - это напрасная трата энергии аккумулятора. Он часть энергии потратит на нагрев регулятора. Себе в прошлом году нашел в интернет магазине нашел драйвер для такой же батареи. Переделал выброшенный фонарик 3 года назад на светодиод. Использовал такую же батарею( была уже). Руки не доходили до драйвера, хотя и резистор справлялся. Но жаба душила. И попался подходящий драйвер. Нужно поискать что есть в округе.
| | Сообщение # 18
Постов: 3056
| | Сообщение # 19
17071987
Постов: 281
Igoran, Огогосики сколько собрано материала, спасибо, почитаю, попробую осилить в рамках своих способностей.
| | Сообщение # 20
Постов: 3056
Цитата 17071987 (  ) Контора у меня бюджетная, а я не солнышко, всех их не обогрею Ну тогда исходить из того что имеется, с минимумом переделок.. В целом, что понравится из всего предложенного то можно обсудить что и как применить применительно к фонарю, ну и задаём вопросы не стесняясь, поможем чем сможем!
