Сгорел регулятор оборотов
Bo)(in
Постов: 10
Спасайте, взял фрезер, хотел в плате дырок попробовать ним насверлить, а с него дым пошел. Я начинающий радиолюбитель потому прошу помощи. Явно видно что сгорел резистор (судя по форме), но по маркировке что-то не понятное для меня. Или это он так сгорел?В данный момент сопротивление на нем меньше ома. Через сам этот резистор идет минус на ручку с двигателем фрезера. Возможная причина поломки замыкание в проводе к ручке с двигателем, провод явно проблемный, ранее в нем пропадал контакт. Еще во время горения очень грелся транзистор tip142 (на фото видно его радиатор).
megos
Постов: 1726
Bo)(in, что за фрезер? Питание какое?
Bo)(in
Постов: 10
Питание от трансформатора с выходом 16В-20Вт, потом на плате стоит (не знаю как это зовется толи диодный мост) из написаного видно MIC ** KBL4*, на выходе постоянное напряжение 20 вольт.Добавлено (28.11.2016, 23:24) --------------------------------------------- Фрезер маникюрный Ledi Victori
megos
Постов: 1726
Bo)(in, фотки всех потрохов (вся плата с 2-х сторон, и мотор) получится скинуть? По фото одного резистора нихрена не понять.
Цитата Bo)(in (  ) В данный момент сопротивление на нем меньше ома. Резистор жив. Ищи проблему в другом. В частности проверь тот проблемный провод и регулирующий транзистор.
Постов: 3056
Цитата Bo)(in (  ) Явно видно что сгорел резистор Так выкладывать фото нет смысла, нужно всё видимое пространство платы с двух сторон! И если начал гореть резистор значит был коротыш в его цепи, и погорел не только он но и ключевой транзистор и вполне возможно и ещё что то, всё нужно прозванивать..
Bo)(in
Постов: 10
megos, Фото сдесь
Сергей-78, а какая роль резистора с нулевым сопротивлением? Схема по всей видимости рабочая. На выход дает 12,2В. По всей видимости что-то с проводом или двигателем. Меня явно напугал дым с коробки и явно горелый вид резистора, плюс кнопка питания тоже не загоралась (сейчас зараза горит). Завтра попробую провод к двигателю поменять. потом отпишусь.
Цитата Bo)(in (  ) а какая роль резистора с нулевым сопротивлением Он не снулевым сопротивлением. Его сопротивление доли Ома, примерно в районе 0.33 Ом. В зависимости от схемы, это либо датчик тока, либо ограничитель максимального тока.
Bo)(in
Постов: 10
На фото платы не правильно подписал -/+
megos
Постов: 1726
Bo)(in, мультиметр есть?
