Сгорел регулятор оборотов
| | Сообщение # 11
Bo)(in
Постов: 10
Сергей-78, верно с учетом сопротивления щупов получается 0,3ОмДобавлено (29.11.2016, 00:05) --------------------------------------------- megos, есть. Нужно что-то померять?
| | Сообщение # 12
megos
Постов: 1726
Bo)(in, на выходе платы есть напруга?
| | Сообщение # 13
Bo)(in
Постов: 10
megos, да, я ж писал, 12.2В. Хотя изначально ее по моему не было. Индикатор напряжения точно не горел, а сейчас горит. Может от перегрева элементов при КЗ типа температурного отключения было?
| | Сообщение # 14
megos
Постов: 1726
Bo)(in, а движок отдельно есть возможность проверить?
| | Сообщение # 15
Bo)(in
Постов: 10
megos, Ну завтра буду отпаивать. А как проверить, прозвонить как-то, или поискать источник на 12В?
| | Сообщение # 16
megos
Постов: 1726
Bo)(in, проверь движок,- если работает нормально- дело в плате, скорее всего сдесь:
| | Сообщение # 17
djsanya123
Постов: 1072
Моторчик можно включить от любого источника 12В, зарядное для автоаккумуляторов, от аккумулятора, от блока питания ПК. Резистор здесь просто для ограничения тока и облегчения работы транзистора на индуктивную нагрузку, странно что диода обратного нет на моторчике. ИМХО вылетел транзистор который на радиаторе, взять его отпаять, за одно и проверить и когда будет выпаян то подключить к плате вход трансформатора и переменный резистор, вращая его измерять напряжение на базе транзистора который выпаян. А что подключается на разьем который рядом с входом трансформатора, какая нить лампочка?
| | Сообщение # 18
Bo)(in
Постов: 10
Цитата djsanya123 (  ) странно что диода обратного нет на моторчике Mотор с реверсом, возможно потому и диод не стоит, если я правильно все понимаю. Реверс переключается сменой контактов 1-2 на 3-4. Переменный резистор управляет оборотами. А как тот элемент называется, черный на входе питания (для общего развития интересно).
| | Сообщение # 19
djsanya123
Постов: 1072
ну по сути да, но по правильному можно было поставить переключатель 4х полюсный для реверса, а диад ставить перед переключателем Так же интересное включение светодиода в переменку или может на самом светодиоде напаян выпрямительный диод. На входе диодный мост.
| | Сообщение # 20
Bo)(in
Постов: 10
Итак отчет. Отпаял двигатель. 12В не было, подключил 7.5В - работает двигатель. В проводе от платы до двигателя короткое замыкание.
Цитата djsanya123 (  ) может на самом светодиоде напаян выпрямительный диод сам светодиод залит термоклеем, а контакты в термоусадочной трубке, может и есть там внутри диод, но не похоже (перепадов толщины термотрудки нет). Сейчас попробую напаять новый провод на двигатель и подключить кратковременно к плате.Добавлено (29.11.2016, 21:44) --------------------------------------------- Спасибо всем за помощь и поддержку. Плата оказалась жива. Уж очень меня испугал вид резистора.
